Ошибка dtc 9318 Ford Focus
Kanonerka
Ford focus 1, 2002 г., американец, двигатель -2.0, пробег 120000.
Не давно менялся генератор, заменялся катализатор на пламягаситель с установкой обманки на лямда зонт и устанавливалась сигнализация.
Сначала была проблема: машина траила, иногда даже глохла, или не разгонялась после 4000 оборотов, после замены генератора проблема не пропала, но после диагностики и удаления ошибки из памяти мозгов и промывки инжектора, вроде все ок было. НО! Появилась ошибка в тестовом режиме dtc  и горит Check. C помощью снятия клеммы ошибка не снимается. Заряд аккумулятора при заведенной машине в тестовом режиме порядка 14. При диагностике были также проверены катушка и вв провода. Свечи заменены не давно.
Также при переключении печки в разные режимы гуляют обороты на холостом ходу, но не сильно.
Подскажите, плиз, в чем могут быть проблемы.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Kanonerka: Ошибка 9318 означает низкое напряжение АКБ.
Нсли генератор менялся, следует проверить саму АКБ, принимаеит ли она вообще заряд и нет ли в ней обрывов или замыканий.
11.08.11  |
11.08.11 |
to Kanonerka: Либо же умер АКБ. Проверяйте питание.
Kanonerka
13.08.11  |
13.08.11 |
Заменили АКБ, все без изменений!
13.08.11  |
13.08.11 |
Kanonerka: Заменили АКБ, все без изменений! #
Что без изменений? Горит чек или троит?
Если только чек, то это может быть и старая ошибка, которая либо сама исчезнет через 10 перезапусков, либо ее надо будет стереть сканером.
14.08.11  |
14.08.11 |
Messir: Что без изменений? Горит чек или троит?
Если только чек, то это может быть и старая ошибка, которая либо сама исчезнет через 10 перезапусков, либо ее надо будет стереть сканером. #
Поддерживаю.
Если же не поможет то на диагностику.
Kanonerka
16.08.11  |
16.08.11 |
машина не троит, ошибка в тестем висит. загорелся чек, но через 250 км., а не через 6-8, как раньше.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Kanonerka: сбросить ошибку компом на сервисе.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Kanonerka: Как я и вам писал выше езжайте на диагностику, там же можно и ошибку стереть.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Kanonerka: А напряжение зарядки поверяли?
