Помогите расшифровать коды ошибок на FF1 Ford Focus
lokki
ПОМОГИТЕ РАСШИФРОВАТЬ КОДЫ ОШИБОК P0800 P1000 P1100 P1314 P1310 P1600 P1971 P2082 P2100 P2220
05.08.11  |
05.08.11 |
to lokki: Доброго времени суток.
P0800 Transfer Case Control System - контрольная система раздаточной коробки;
P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete - проверка всех систем по OBDII не завершена;
P1100 MAF Sensor - датчик MAF;
P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault – Bank 2 - разрушение катализатора, пропуски зажигания, ошибка (bank 2)
P1310 - не нашел
P1600 - тоже неясно
P1971- ???
P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (ошибка цепи датчика температуры отработанных газов)
P2220 - тоже неизвестно.
По остальным ошибкам может коллеги помогут. Вот тут тоже кое-что интересное. А так полный список ошибок вы можете увидеть в FAQ, правда расшифровка на английском языке.
lokki
05.08.11  |
05.08.11 |
СПАСИБО
05.08.11  |
05.08.11 |
to lokki:
Р1310 - неисправность катушки зажигания 3
Р1600 - Loss of Keep alive memory(KAM) power Open circuit (не смог перевести)
Р1971 - Неустойчивые данные от ECM
P2220 - Датчик содержания оксидов азота ( NOx ) , ряд цилиндров 2 ,управление нагревательным элементом – высокое напряжение в электрической цепи
lokki
05.08.11  |
05.08.11 |
большое спасибо
05.08.11  |
05.08.11 |
to lokki: Решайте проблему, сообщайте о результатах.
fedia55
20.08.11  |
20.08.11 |
а где скачать полностью коды и расшифровку к ним???
моряк12
03.05.15  |
03.05.15 |
Помогите расшифровать ошибку самодиогностики 6A6E
03.05.15  |
03.05.15 |
моряк12: Помогите расшифровать ошибку самодиогностики 6A6E
Это не ошибка, а индикация режима самодиагностики на данный момент. (панели приборов)
