"Неисправность двигателя" и "Неисправность коробки". Ford Focus
spy2006
подскажите пожалуйста!!!ФФ2, рестайл, 2011 г.в. пробег 12000км, АКПП.Вчера на трассе при скорости 120км/ч на экране появились 2 надписи: "Неиспарвность двигателя" и "Неисправность коробки".
Остановил, заглушил, через 2 мин завел, ошибка (надпись) прошла. При езде 80-90км/ч 2000об.мин  надпись НЕ появляется, а при интенсивной езде больше 110км/ч 3000об.мин ошибка может возникнуть снова.
Что это может быть такое??
28.07.11  |
28.07.11 |
Поверьте уровень масла и не вспенивается ли оно. Устраняйте по гарантии...
spy2006
28.07.11  |
28.07.11 |
спасибо за ответ
to vitalliy:
масло проверил. мне кажется что выше резки max
28.07.11  |
28.07.11 |
to spy2006: Вам придется сделать диагностику и считать ошибки. Потому что причин такого поведения много - тут и ДПКВ, и ДД, и датчики КПП.
28.07.11  |
28.07.11 |
Если при правильном замере уровень выше значит вспенивается.
spy2006
02.08.11  |
02.08.11 |
сдела диагностику, выявило ошибку P1783-перегрев коробки. Масло выкидывает через сапун коробки.
02.08.11  |
02.08.11 |
to spy2006: Датчик температуры ATF на проверку. Вы уверены, что это не ОЖ сопливит с выхода из блока. Кидает масло с ДФ. Если все же масло, то может сапун забит и когда коробка нагрелась из него давление скинуло вместе с маслом.
02.08.11  |
02.08.11 |
to spy2006: Если у Вас масло выше метки max, то очень велика вероятность попадания в КПП охлаждающей жидкости, отсюда и перегрев и все остальное.
spy2006
02.08.11  |
02.08.11 |
Вчера поднимал на подъемник, вся коробка в масле. мне кажется что очень много масла вытекло. метка выше мах и масло с мелкими пузырями. пахнет горелым, но бесцветное.
спасибо за ответ.
02.08.11  |
02.08.11 |
spy2006: масло с мелкими пузырями. #
Я думаю, это антифриз.
02.08.11  |
02.08.11 |
spy2006: метка выше мах и масло с мелкими пузырями. пахнет горелым, но бесцветное. #
Проверяйте уровень и состав моторного масла, антифриза и масла в коробке. Горелое и бесцветное масло в коробке быть не может. Повышение уровня возможно при вспенивании или попадании туда антифриза например.
spy2006
04.08.11  |
04.08.11 |
позвонил официалам у которых покупал авто, сказали что в понедельник пришлют эвакуатор за машиной и в сервис на диагностику для выяснения причины. если мой косяк то мне придется оплачивать эвакуатор и диагностику, а если это брак то тогда все по гарантии. я в коробках не разбираюсь совсем, но они мне навязывают замену масла АКПП, т.к. я якобы эксплуатировал машину в экстримальном режиме. бред, я езжу обычно, без пробуксовок, макс скорость 130-140.
подскажите при обычной езде может быть моя вина в случившемся? на что давить в сервисе?
спасибо за ответ!
04.08.11  |
04.08.11 |
spy2006: подскажите при обычной езде может быть моя вина в случившемся? #
Нет. Более того, даже если Вы и ездили в экстремальном режиме, с пробуксовками, с буксировками и пр. - это не причина попадания антифриза в КПП.
04.08.11  |
04.08.11 |
to spy2006: Не поддавайтесь на развод дилера (они отметают лохов таким образом), можете после их "экспертизы" обратиться к другим официалам, стойте на своем, вы эксплуатировали машину как положено, так что платить вам не за что.
spy2006
10.08.11  |
10.08.11 |
спасибо всем за поддержку и советы.
Вчера было вскрытие коробки и ее дефектовка. При вскрытие было установлено, что это заводской брак. Там кокое-то кольцо, похожее на стопорное вышло из своего места и тем самым вроде не позволяло маслу нормально циркулировать (я не техник, поэтому пишу как мне вчера сказали))).
10.08.11  |
10.08.11 |
to spy2006: ну самое главное что заводской брак то есть гарантийный случай.
spy2006
10.08.11  |
10.08.11 |
да, признали гарантийным случаем. еще предложили подменную машину на время ремонта.
10.08.11  |
10.08.11 |
spy2006: да, признали гарантийным случаем. еще предложили подменную машину на время ремонта. #
Ну замечательно вообще!
11.08.11  |
11.08.11 |
spy2006: еще предложили подменную машину на время ремонта. #
Полный сервис. Спасибо что отписались.
