На какое поменять масло? Ford Focus
kornilov
подскажите пожалуйста!  старый хозяин заливал 15v40 mobil formula1 пришла пора менять масло! какое залить,то же? или поменять как положено 15v30?
24.07.11  |
24.07.11 |
А не 5w-30 положено ? Или опечатка?
kornilov
24.07.11  |
24.07.11 |
извеняюсь опечатка 5v40 и 5v30!!
24.07.11  |
24.07.11 |
to kornilov: Заливайте то что рекомендовано 5w-30
kornilov
24.07.11  |
24.07.11 |
спасибо, я так и зделаю, а промывочное масло нужно заливать?
d7k1k49
24.07.11  |
24.07.11 |
Промывать двигатель не рекомендуется.Хорошо слейте и вовремя меняйте.
kornilov
24.07.11  |
24.07.11 |
спасибо!!!!
25.07.11  |
25.07.11 |
kornilov: спасибо, я так и зделаю, а промывочное масло нужно заливать? #
нет, просто заливайте новое масло. При этом слив старое =)
25.07.11  |
25.07.11 |
to kornilov: 5W-40 работает при более высоких температурах наружного воздуха.
Если в Вашей климатической зоне температура не поднимается выше +35, то прекрасно подойдет 5W-30.
Никакие промывки использовать не рекомендую.
Ralf  111
26.07.11  |
26.07.11 |
Здравствуйте,а почему промывку категорически не рекомендуете?
27.07.11  |
27.07.11 |
to Ralf 111: Так как спецификация масла не меняется. Смысла в промывки нету. Так как в масле все уже есть, промывка не требуется.
28.07.11  |
28.07.11 |
to Ralf 111: С синтетики на синтетику ,можно и не промывать,а вот на минералку рекомендуют промывать
mATr1xX: to Ralf 111: Так как спецификация масла не меняется. Смысла в промывки нету. Так как в масле все уже есть, промывка не требуется. #
