Диагностика автомобиля Ford Focus
irsavinsk
При диагностике ФФ2 были обнаружены следующие ошибки, помогите пожалуйста расшифровать:
B2086,U2516,U2202,U1900,B1320, X431
22.07.11  |
22.07.11 |
to irsavinsk:
B2086 - Неисправность индикатора блокировки задних окон.
U2516 - Обрыв или замыкание CAN шины
U2202 - Получены недействительные данные по конфигурации.
U1900 - Ошибка CAN шины
B1320 - Неисправность цепи сигнализатора открытия водительской двери
Х431 - это непонятно что и откуда вообще
irsavinsk
22.07.11  |
22.07.11 |
Спасибо огромное, если не трудно проконсультируйте пожалуйста - это очень серьёзные нарушения? Я переживаю за своего Фёдора. Что мне нужно дальше делать срочно.
Спасибо.
22.07.11  |
22.07.11 |
to irsavinsk: Вообще, это ошибки не влияющие на нормальную работу двигателя. А, судя по U1900, вообще могуть быть одиночными и давно уже исчезнувшими, но оставшимися в памяти.
У Вас к машине какие-нибудь претензии имеются? Если нет, то можно забить.
irsavinsk
22.07.11  |
22.07.11 |
извините конечно хочу еще спросить, но у меня идет какой-то скрип когда нажимаю на тормоз. Что это может быть и что нужно сделать?
Спасибо
22.07.11  |
22.07.11 |
irsavinsk: извините конечно хочу еще спросить, но у меня идет какой-то скрип когда нажимаю на тормоз. Что это может быть и что нужно сделать?
Спасибо
to Messir: #
Если скрип слышен только в салоне, то это пластиковая втулка педали.
Если снаружи, то возможно это сами колодки скрипят.
23.07.11  |
23.07.11 |
to irsavinsk: Ошибки можно стереть и сделав вновь диагностику в сервисе там и будет ясно какие остались какие есть ошибки. Насчет скрипа это скорей всего колодки. Какой пробег у авто?
irsavinsk
25.07.11  |
25.07.11 |
Здравствуйте, спасибо за ответ! Пробег у моего Федюшки 43180 км и если это колодки на сколько серьёзно это сказываутся на работу тормозов и что нужно делать ? Спасибо
to mATr1xX:
irsavinsk
25.07.11  |
25.07.11 |
Защита картера и КПП Шериф
на Ford Focus II, с 2005 по 2011 г.
1,6; 1,8; 2,0; - из 2-ух частей
сталь 2 мм Скажите пожалуйста подойдет ли эта защита к моей машине? я выбрала на этом сайте в интернет-магазине и надежно ли там преобретать товар? А может Вы дадите мне совет
25.07.11  |
25.07.11 |
irsavinsk: Защита картера и КПП Шериф
сталь 2 мм Скажите пожалуйста подойдет ли эта защита к моей машине? я выбрала на этом сайте в интернет-магазине и надежно ли там преобретать товар? А может Вы дадите мне совет #
Ну Вы же сами написали на Ford Focus II, с 2005 по 2011 г. 1,6; 1,8; 2,0;
У Вас 1,6. Должно все подойти.
27.07.11  |
27.07.11 |
irsavinsk: Здравствуйте, спасибо за ответ! Пробег у моего Федюшки 43180 км и если это колодки на сколько серьёзно это сказываутся на работу тормозов и что нужно делать ? Спасибо #
Делать замену, если запустите дальше возможно вибрация при торможение.
27.07.11  |
27.07.11 |
irsavinsk: Защита картера и КПП Шериф на Ford Focus II, с 2005 по 2011 г. 1,6; 1,8; 2,0; - из 2-ух частей сталь 2 мм Скажите пожалуйста подойдет ли эта защита к моей машине? я выбрала на этом сайте в интернет-магазине и надежно ли там преобретать товар? А может Вы дадите мне совет #
На каком этом ? если выбрали и хотите заказать тут. То можете смело заказывать сайт проверенный. Получите свой товар который выбрали.
alex0661
13.10.11  |
13.10.11 |
При диагностике ФФ2 - 2007; 1,6;109л.с.; Европеец, были обнаружены следующие ошибки, помогите пожалуйста расшифровать: U0416, U075
13.10.11  |
13.10.11 |
to alex0661:
U0416 -получены неверные данные с модуля системы курсовой устойчивости.
А вот вторая ошибка у Вас написана с ошибкой.
16.10.11  |
16.10.11 |
Messir: А вот вторая ошибка у Вас написана с ошибкой. #
а точнее не хватает 1 символа.
NORD BEAR
19.10.11  |
19.10.11 |
Всем привет!вот хотел сделать диагностику двигателя zitek 1.8 (так для профилактики)и мне везде говорят что CHEK не горит,диагностику сделать не можем!чё за бред?получается что нужно ездить до предела,пока что нибудь конкретно в дороге не сломается?или же просто люди не хотят работать?
19.10.11  |
19.10.11 |
to NORD BEAR: как понять диагностику не можем сделать? Езжайте на другой сервис, с норм диагностическим оборудованием . А если у вас чек не горит значит проблем с авто нету.
19.10.11  |
19.10.11 |
to NORD BEAR: Здравствуйте.
Диагностику можно делать в любом случае. Другое дело, что если чек не горит, то там серьезных ошибок нет.
Sofad
21.10.11  |
21.10.11 |
Люди приветствую всех!!! Кто может подскажите.
Купил 2 дня назад авто ФФ 07 года, седан 1.6/115 л.с. испанец.
Машина официально продавалась в Аларм Моторс СПб.
От предыдущего хозяина нет ни одной бумаги что и где он менял
и менял ли вообще, т.е. сервисной книжки нет.
Можно ли обратиться в Аларм Мотрос что бы они предоставили
информацию по VIN-номеру о каких-либо заменах?
Отмечу что под капотом все так идеально чисто,
понятно что его мыли, на проводах и агрегатах
стоят всякие лэйбл фирм, но без надписи ФОРД, это норм?
Спасибо!
P.S. Сам из Мурманска!
21.10.11  |
21.10.11 |
to Sofad: Доброго времени суток. Вероятнее всего, ваш автомобиль обслуживался предыдущим хозяином в неофициальных сервисах: отсутствие сервисной книжки (банально выкинул, потеряв гарантию), неоригинальные элементы и запчасти - тому свидетельство. Попробуйте обратиться к официалам, но не уверен, что это вызовет желаемый эффект.
Nasty
16.01.13  |
16.01.13 |
Доброе утро!
Диагностика показала ошибки С1233; U2023; В1320. Помогите пожалуйста расшифровать. И если возможно краткое описание (что за ошибка, чем грозит, и т.д.)
Зараннее огромное спасибо!!!
