Замена заднего подшипника Ford Focus
Sibarok
Здравствуйте! подскажите пожалуйста возможно ли своими силами заменить задний подшипник, а то на скорости воет аж сил нету слушать, а с сервисами я последнее время не дружу у них всегда надо к подшипнику поменять тормозные колодки саленблоки и много чего ещё причём они требуют замену 2-х подшипников...
Говорят подшипник надо выбивать... Со стандартным набором ключей реально всё это самому сделать? если кто может поэтапно рассказать процесс замены буду благодарен, а если ещё и с картинками так вообще супер будет...
Знаете как сделай сам и потом не греши на салоны если конечно ручки не заточены)))
эксперт марки
Ford
fordmarket
14.07.11  |
14.07.11 |
to Sibarok: Если мы говорим про FF2 и замену заднего ступичного подшипника, то там меняется ступица в сборе. Она крепится на 4х винтах. Процесс замены достаточно простой: снимается колесо, тормозной суппорт и тормозной диск (барабан и тормозной механизм, если задние колодки барабанные) и откручивается ступица. Со старой ступицы снимается разъем с датчика ABS (если автомобиль оснащен ABS) и переставляется на новую ступицу. Процесс сборки обратный процессу разборки.
Sibarok
14.07.11  |
14.07.11 |
а мне почему то кажется что ходовая 1-го от 2-го не отличается ничем...
to fordmarket:
