Клапан впускного коллектора FF2 проблема Ford Focus
vskain
FF2 1.8 2008г.  испанец
Выскочила ошибка Р2008 ,обрыв цепи системы изменения геометрии впускного коллектора.
В сервесе говорят что надо надо менять клапана (2шт) говорят что есть только всборе цена 4200 руб.
Может есть менее затратный способ ?
Спасибо !
AL-DL
10.07.11  |
10.07.11 |
Туда легко входит электровакуумный клапан от жигулей. Проверено.
vskain
11.07.11  |
11.07.11 |
От какой модели ?
11.07.11  |
11.07.11 |
to vskain: Клапана посоветовал бы менять на оригинальные. Посмотрите, может потребоваться замена соленоида. но после проверки проводки, чтобы исключить окисленные контакты в разъеме или треснувший провод.
12.07.11  |
12.07.11 |
to vskain: я бы поставил только оригинал иначе будут проблемы с ошибками.
12.07.11  |
12.07.11 |
AL-DL: Туда легко входит электровакуумный клапан от жигулей. Проверено. #
vskain: От какой модели ? #
От любой классики.
vskain
13.07.11  |
13.07.11 |
Всем Спасибо
Поставил оригинал ,нашёл за 3200 р.
Остался один рабочий клапан ,если кому надо .
14.07.11  |
14.07.11 |
vskain: Поставил оригинал #
Самое верное решение.
Zurab
28.03.12  |
28.03.12 |
А как машина себя ведет, когда у нее такая проблема?Какие признаки?
Вадимыч
29.03.12  |
29.03.12 |
на низких тупит очень сильно и расход становится больше
