Замена топливного фильтра Ford Focus
18.02.12  |
18.02.12 |
PetersBurger: Топливный фильтр уже купил и в самое ближайшее время поменяю. Надеюсь, следующему владельцу не доставлю очень больших проблем. #
Это делает Вам честь.
А все личные пожелания пожалуйте в личку. Не засоряйте форум.
malina1973
22.07.12  |
22.07.12 |
Подскажите как поменять филтр на мондео 4 дизель вернее как после замены правельно прокачать систему
22.07.12  |
22.07.12 |
to malina1973: Добрый день, об этом тут.
grolsh
10.08.12  |
10.08.12 |
у меня фокус 2 (1.8 td) я меняю топливный фильтр раз в 60 тыс.км. хотелось бы менять почаще, но стоймость заменя у оф.диллера вместе с фильтром 4 тыс. (г. Москва)
grolsh
10.08.12  |
10.08.12 |
Но хочется от себя добавить ну и сволочи фордовцы при покупки фокуса 2 (1.8 td) некто не придупридил что при пробеге 80-100 тыс.км. у всех поразному начинает колбасить движок из-за браковонного махавика. приходится менять и махавик и сцепление заодно. Вот это подстава. В остальном машина норм.
10.08.12  |
10.08.12 |
to grolsh: В данной теме обсуждается только замена топливного фильтра! Весь оффтоп будет удаляться!
vladimir tolstoi
02.07.13  |
02.07.13 |
Добрый день. У меня ФФ2 1,8 турбодизель. Скажите, реально самому заменить топливный фильтр, или нужно обязательно гнать в сервис?
Schreiber
10.04.14  |
10.04.14 |
На своём Ф1 TDDI топливный фильтр меняю сам. Отсоединяете аккуратно трубки топливопровода (не сломайте пластиковые защёлки) от топливного фильтра, извлеките фильтр вместе с пластмассовым креплением, нажав на фиксатор и потянув вверх. Снимаем с фильтра держатель и вставляем новый фильтр, устанавливаем всё на прежнее место, подсоединяем резиновую грушу от бака к входу топлива в фильтр, остальные трубки устанавливаем на свои места. Накачиваем грушей топливо в фильтр, ждём пару минут, чтобы бумага пропиталась топливом и подкачиваем ещё раз, отсоединяем грушу и подсоединяем к фильтру трубку подачи топлива от бака, заводим авто. При замене фильтра всегда его разрезаю и смотрю степень засоренности. Пришёл к выводу, что менять его необходимо при 13-15 тыс. пробега, хотя по мануалу рекомендуется через 30 тыс.. Заправляюсь только на заправках и никаких канистр, слишком дорого обходится потом ремонт ТНВД. Да, при отсутствии груши можно закачать топливо в фильтр с помощью прозрачного шланга 9.8 мм.. Только подсоединяем его к выходу топлива из фильтра и ртом затягиваем топливо в фильтр покуда оно не появиться в прозрачной трубке. Затем необходимо быстро снять прозрачный шланг, прикрыв его с обратной стороны пальцем, и подсоединить трубку идущую к ТНВД. Следите, чтобы при таком методе как можно меньше топлива ушло с фильтра обратно в бак.
r900ma
17.04.14  |
17.04.14 |
А подскажите на ФФ2 такая же система замена фильтра как описал to Schreiber???
