Доброго времечка.Фокус1, испанец, 2.0 акпп. Заехал поменять интегралку на генри, после этого покатался полдня и не смог завести нормально. (Что регулятор холостого хода был на подходе я в курсе). Приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Однако выхлоп ужасно пахнет и под нагрузкой появляется свист, как поросенок визжит, или турбина на мазе раскручивается. Да еще и давить надо на педаль, чтобы реагировать на дросель начала. А добирался когда на аварийке, то пидаль почти в пол засунешь, то рванет, как ненормальная. Предшествовало тому подтраивание на холодную при запуске и плавающая тяга. Что может быть, если допустим не регулятор холостого хода? Недавно кст еще и клапана на нем менял из-за 4ого обводного ролика.
