Ремонт лобового стекла Ford Focus
tox77
Добрый день! Подскажите, возможен ремонт лобового стекла после попадания в него камня, в результате поползла трещина около 7мм. или ждать когда расползется и тогда уже менять целиком стекло.
Владимир 80
03.07.11  |
03.07.11 |
Чем быстрее вы обратитесь на ремонт стекла ,тем лучше будет результат ремонта. Поскольку в трещину начнёт попадать грязь и если даже вам идеально его заклеют то пылинки оставшиеся внутри будут видны.Есть смысл поторопиться,на время от грязи желательно заклеить скотчем. Сначало наложите кусочек простой бумаги а сверху скотч.
tox77
03.07.11  |
03.07.11 |
Чем быстрей тем лучше это понятно! Знаю что трещину заливают каким-то полимером и стоит это в районе 500 руб. 1см. Кто с этим сталкивался подскажите сервис в Москве или может возможно это сделать самостоятельно.
03.07.11  |
03.07.11 |
to tox77: Самостоятельно это не сделаешь. Трещину не просто заливают полимером. Сначала рассверливают ее края, чтобы дальше не шла. После, саму трещину раскрывают и моют, и только потом заливают полимером.
горец11
03.07.11  |
03.07.11 |
мне обошлось в 500руб. не скажу что не заметно))
579397
03.07.11  |
03.07.11 |
to горец11: Если трещина в районе действия щёток- могут быть проблемы на техосмотре.
04.07.11  |
04.07.11 |
горец11: мне обошлось в 500руб. не скажу что не заметно)) #
Заметно потому, что протянули с ремонтом и в трешинку попала грязь.
с040ос
05.07.11  |
05.07.11 |
Если скол то один сантиметр стоит 500р а если трещина то в среднем 50 р сантиметр,можно самому удалить трещину но надо знать систему аа так всае просто,если трещина в том месте куда дует печька постоянно то клеить толку нет все равно расползеться.если поехала лобовая не медлите сразу в сервис надо ехать так как самая мелкая пыль может все разрушить,есть хороший сервис на выхино ферганская 2 делают на совесть не дорого и с гарантией
saleh_2
02.08.11  |
02.08.11 |
Он правильно говорить . Так делали знакомому уже года 4 катаеться и ничего ...
02.08.11  |
02.08.11 |
saleh_2: Он правильно говорить . Так делали знакомому уже года 4 катаеться и ничего ... #
эта очинь палезный отзыф
saleh_2
02.08.11  |
02.08.11 |
а как же))
поддержка этото что нужно))
NSolist
30.09.12  |
30.09.12 |
Могу лишь добавить, что чтобы избежать попадания грязи в скол или трещину, заклейте место повреждения скотчем и не тяните с ремонтом.
01.10.12  |
01.10.12 |
to NSolist: Это временная мера, день-два.
01.10.12  |
01.10.12 |
mATr1xX: to NSolist: Это временная мера, день-два. #
До первого дождя такая мера.
