Свечи - те ли я поставил? Ford Focus
Сергей
здравствуйте,подскажите вот у меня стояли свечи родные двигатель 1.8 HE я поменял на свечи титановые BOSH HR 8 DPP15V посоветовал диллер, появился шум в двигателе,и не всегда заводиться с первого раза,бывает с 10 только.В чем может быть проблема не те свечи?
17.06.11  |
17.06.11 |
to dima_d: Здравствуйте.
Попробуйте поставить обратностарые свечи. Если проблема с запуском решится, то виноваты новые свечи.
17.06.11  |
17.06.11 |
to dima_d: Добрый день, поддерживаю Мессира пробуйте вернуть старые свечи. ВВ провода правильно подключили ?
Сергей
17.06.11  |
17.06.11 |
да,я поставил обратно,заводиться нормально но пропала тяга раньше то есть было лучше,а провода как было так же все обратно поставил.Когда едишь ощущение что на 3х целиндрах едит,но ничего не дергается не чихает.
Сергей
17.06.11  |
17.06.11 |
да и заметил что когда надо обогнать допустим на второй 40 едишь и даешь газу,начинают подстукивать пальчики,бенз 95 лью.
17.06.11  |
17.06.11 |
to dima_d: поставьте свечи оригинальные ,и проблема исчерпана. Сейчас новые форды капризные к не оригинальным запчастям. (Скупой платит дважды.)
17.06.11  |
17.06.11 |
to dima_d: Значит дело именно в свечах.
to агент: Поддерживаю!
17.06.11  |
17.06.11 |
to dima_d: Поддерживаю коллег проблема именно в свечах.
Сергей
18.06.11  |
18.06.11 |
Хорошо,Спасибо! за помощь.
Митя428
21.06.11  |
21.06.11 |
А какие зазоры должны быть между электродами на свечах? Понятно, что для каждого движка свой зазор. Или, если свеча под конкретный движок, то и зазоры не выставляются? Спасибо!
21.06.11  |
21.06.11 |
to Митя428: Посмотрите тут.
Митя428
21.06.11  |
21.06.11 |
А на движке 1,6 л, 115 л.с. какой зазор?
21.06.11  |
21.06.11 |
to Митя428: Зазор между электродами свечей 0,7–0,8 мм.
saleh_2
02.08.11  |
02.08.11 |
Я прочитал где то что форд не любить титановые свечи.. а что мешает устоновить свои роджные? новый 1 стоить 107 рублей...
AL-DL
02.08.11  |
02.08.11 |
Свечной зазор зависит не только от катушки зажигания (напряжения, вырабатываемого ею), но и от конструкции центрального электрода свечи. Чем острее электрод, например, у платино-иридиевой свечи, тем выше концентрация напряжения и поэтому легче пробивается зазор. У этих свечей рабочий зазор может быть и 1,3 мм.
03.08.11  |
03.08.11 |
AL-DL: Свечной зазор зависит не только от катушки зажигания (напряжения, вырабатываемого ею), но и от конструкции центрального электрода свечи. Чем острее электрод, например, у платино-иридиевой свечи, тем выше концентрация напряжения и поэтому легче пробивается зазор. У этих свечей рабочий зазор может быть и 1,3 мм. #
Поддерживаю.
