Снятие и разборка панели приборов Ford Focus
Для снятия и установки панели потребуются:
ключ TORX T25 (фото 1), любая средняя отвёртка, широкий нож и карандаш.
Снятие.
1. Опустить руль до упора и вытянуть его на себя до конца.
2. Тянем на себя и снимаем нижнюю часть рамки приборной панели.
3. Отворачиваем 2 винта крепления панели.
4. Вставляем отвертку строго по центру между приборкой и козырьком, отжимая фиксатор и подавая приборную панель на себя.
5. Панель держит еще разъем, который необходимо отщелкнуть.
6. После поворота защелки, разъем выходит из соединения.
Разборка.
1. Для снятия стекла, отщелкиваем зажимы, обозначенные красным цветом.
2. Получаем 2 отдельных элемента.
3. Поворачиваем все стрелки против часовой стрелки до упора и отмечаем карандашем их местоположение.
4. Теперь со всех стрелок снимаем серебряные колпачки (можно снять и целиком - не страшно).  Аккуратнее снимайте сами стрелки. Могут сломаться. Лучше удерживать стрелку у основания и тянуть вверх, а с другой стороны поддевать широким ножом.
5. Снимаем пленку со шкалами.
6. Отстегиваем заднюю крышку.
7. Вынимаем плату, отщелкнув последние защелки.
8. Рекомендуется почистить табло бортового компьютера, т.к. со временем оно покрывается пылью и тускнеет.
Сборка панели приборов происходит в обратной последовательности.
Стрелки сначала надо собрать, поставив на них  серебряные колпачки, а затем их можно ставить на место.
Не рекомендуется давить  на стрелки очень сильно, иначе они могут утопиться и тереться об панель и неправильно показывать данные.
При правильной установке, при повороте стрелок против часовой стрелки, они должны упереться в метки поставленные ранее
Источник.
