Сальник Ford Focus
canya
Добрый день у меня фф1 поменял сальники на коробке и внутреннию гранату залил масло теперь масло гонит из под сальника когда едиш поставил правильно прорезью вовнутрь в чем причина. спасибо.
13.06.11  |
13.06.11 |
to canya: Сальник родной брали? Масло какое залили?
Владимир 80
13.06.11  |
13.06.11 |
Сальники в подобных агрегатах бывают правые и левые отличаются на одну цифру а визуально имеют насечку на рабочей плоскости в разные сторны.Эта насечка отгоняет масло с вала внутрь агрегата при вращении а если их поменять местами то при вращении (движении) масло будет вытекать наружу.
13.06.11  |
13.06.11 |
Авто Вован: Сальники в подобных агрегатах бывают правые и левые отличаются на одну цифру а визуально имеют насечку на рабочей плоскости в разные сторны. #
Тут я с Вами не согласен. На фокусе, левый и правый сальник совершенно одинаковые. Кроме того, они одинаковые на коробках МТХ 75 и iB5.
to canya: Я так понял, Вы сами меняли. Рабочая поверхность вала без задиров? Сам сальник равномерно запрессовали, без перекосов? Когда собирали, валом его не раздолбали?
canya
13.06.11  |
13.06.11 |
собирал сам окуратно посодил и вал окуратно всунул ведь на правой стороне все окей а вот задиры все может быть и что сними делать. спасибо.
13.06.11  |
13.06.11 |
to canya: Брать новый и делать замену.
kubik
02.08.11  |
02.08.11 |
Подскажите кто-нибудь ? Подтекает масло через сальник шруса на кпп со стороны двигателя. Какие могут быть последствия при езде с этой неисправностью (подтекает немного, за уровнем масла слежу). Заранее спасибо.
02.08.11  |
02.08.11 |
canya: собирал сам окуратно посодил и вал окуратно всунул ведь на правой стороне все окей а вот задиры все может быть и что сними делать. спасибо. #
Если есть задиры, то надо обработать поверхность привода, возможно после этого надо будет чуть укоротить пружинку сальника - по месту будет видно.
