ff1 машина стала как то не так прогреваться Ford Focus
valefon
У меня FF1 2003 года 1,6 8 клапанный МКПП Российской сборки.Такая появилась проблема когда машину завожу на холодную обороты поднимаются до 2000 и очень медленно падают во время прогревания практически на 1500-1400 стрелка температуры уже начинает двигаться а на улице +30 градусов. Появилось недавно раньше заводил при такой температуре обороты показывали 1000 и на 800 начинала подниматься стрелка температуры. В чём может быть проблема?
11.06.11  |
11.06.11 |
to valefon: Вы бы запятые поставили, а то ничего не понятно.
Проблема в том, что обороты 1400 или в том, что стрелка температуры начинает движение не на тех оборотах, что раньше?
11.06.11  |
11.06.11 |
to valefon: А после прогрева стрелка падает до 800 ?
valefon
11.06.11  |
11.06.11 |
Да раньше завёл машину обороты показывали 1000 и при прогреве падали до 800, а сейчас завожу обороты показывают 2000 и при прогреве очень тихо падают. Машина почти прогрелась а обороты ещё 1400. Потом немного поезжу и всё нормально на холостом ходу показывают 800. Почему так возросли обороты при заводке машины???? На улице +30 градусов. У меня даже зимой при -20 когда завожу машину показывает 1200 оборотов и постепенно падают.
15.06.11  |
15.06.11 |
to valefon: тут либо делать диагностику либо же проверять, РХХ и датчик ХХ.
