FF I Код ошибки P1451 Ford Focus
vit_bush
Здравствуйте товарищи. Вот приобрел себе сканер ошибок и полез проверить что же горит у меня лампочка чек движка. Сканер показал ошибку с кодом P1451. расшифровка такая
P1451 EVAP System Canister Vent Solenoid Circuit Conditions
Engine running at a stable cruise speed with the canister vent solenoid enabled, then the PCM detected that the solenoid voltage was out of its limit
теперь вопрос, что не в порядке, что поменять, что проверить?
ошибку пробовал стирать, как только заведешь второй раз двигатель снова загорается.
прилагаю скрины с программы которой сканирую.
09.06.11  |
09.06.11 |
to vit_bush: Проблема в электро магнитном клапане. Программка классная.
vit_bush
09.06.11  |
09.06.11 |
to mATr1xX: а где этот клапан находиться, как туда залезть и что там можно сделать? так вроде машина ездит идеально
10.06.11  |
10.06.11 |
to vit_bush: EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака).
CIRCUIT MALFUNCTION Цепь неисправна (обрыв). Вобщем на баке установлен адсорбер топливного бакав нем есть клапан продувки разьем 2 провода видимо что-то с клапаном или проводкой чтоб до него добратся надо снимать бак.
vit_bush
10.06.11  |
10.06.11 |
спасибо, большое!!
15.06.11  |
15.06.11 |
to vit_bush: Рады помочь, обращайтесь.
donfisher0271
03.08.11  |
03.08.11 |
Код ошибки Р 1720 что может быть?Американец 2л коробка автомат.
03.08.11  |
03.08.11 |
to donfisher0271: Это неисправность во входной цепи датчика скорости автомобиля.
donfisher0271
03.08.11  |
03.08.11 |
Messir:И что делать?
03.08.11  |
03.08.11 |
donfisher0271: И что делать? #
Если в электрике понимаете, то проверять цепь - проводку, разъемы, напряжение.
А если не очень - то на СТО к специалисту.
donfisher0271
03.08.11  |
03.08.11 |
Благадарю за помощь.
04.08.11  |
04.08.11 |
to donfisher0271: До и после сделать диагностику, да убедиться что проблема решилась.
