неисправна ли катушка?? Ford Focus
maxom
привет! я вижу ты тут на хорошем счету) приобрёл фокуса американца 2001г при движении машина издаёт не исправный звук где-то с выхлопа... сказали модет свечи или бронепровода...всё проверил всё впорядке может катушка сломалась???!!и сколько будет стоить ориг и неоригиннал и какая лучше?? ответь...
08.06.11  |
08.06.11 |
to maxom: Доброе время суток. Вы ша с кем общайтесь? Укажите пробег и какие работы до этого делались. Свечи откручивали проверяли? в каком они состояние?
maxom
08.06.11  |
08.06.11 |
да со всеми кто может помочь...Свечи менялись зимой, поставил новые...зима у нас была холодной опускалось до -46...
прбег 117тыс/миль
08.06.11  |
08.06.11 |
to maxom: Добрый день.
А что значит неисправный звук с выхлопа?
Что вообще Вас беспокоит? Кроме звука с выхлопа.
08.06.11  |
08.06.11 |
to maxom: Может сам глушитель плохо установлен.
эксперт марки
Ford
fordmarket
08.06.11  |
08.06.11 |
to maxom: Согласен с Messir. Непонятно, что означает "неисправный звук выхлопа". Кроме того, как Вы проверяли свечи и провода, что сделали вывод об их исправности? То, что свечи новые вовсе не значит, что они хорошие. Двигатель работает ровно? Тяга двигателя изменилась? Расход топлива изменился? Обороты набивает ровно? Какие еще симптомы, кроме неисправного звука выхлопа есть?
Если Вы задали вопрос, чтобы Вам помогли с поиском неисправностей нужно более подробно описывать состояние автомобиля.
maxom
09.06.11  |
09.06.11 |
про выхлоп это было при движении скорость начала падать обороты немного поднялись когда остановился пошел не тот звук как всегда, который означал что один из горшков не работает...вот и подумал что свечи проверил всё нормально бронепровода тоже проверил тоже все исправны, проверял по старинке через искру, по другому не умею(( а на самой катушке от одной из 4-х искры не поступало...
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
спс что помогли(((((
эксперт марки
Ford
fordmarket
10.06.11  |
10.06.11 |
Уважаемый maxom! Так получается, что общение на форуме не является основным направлением деятельности для основной массы участников данного ресурса - это всего лишь хобби. А как известно - хобби имеет место быть в свободное время. К сожалению, свободное время появляется не всегда - из-за этого оперативность ответа может быть разная. Поэтому, задержка ответа на 1 день - это вовсе не повод на всех обижаться.
Теперь по существу вопроса:
Отсутсвие искры на одном из 4х выходов катушки говорит, скорее всего, о неисправности катушки. Чтобы отмести неисправность провода и свечи стоит для проверки установить на этот выход провод и свечу, которые уже давали искру на другов выходе. Есть смысл проветить место соединения провода к данному выходу катушки и место соединения провода со свечой. Если же с другим проводом и свечой этот выход катушки опять не будет давать искру - замена катушки зажигания.
10.06.11  |
10.06.11 |
maxom: спс что помогли((((( #
спасибо что пишите без знаков препинания вообще я тоже так попробую ответить потому что стараюсь разговаривать с людьми на их языке недопустимо проверять искру так как это сделали вы даже рабочая катушка при такой проверке может легко выйти из строя искру надо проверять именно свечой как указал выше fordmarket и никак иначе полностью поддерживаю его методику проверки и вам советую
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
ну наконец-то)))спасибо!!! а можете сказать сказать сколько стоит катушка оригинал и не оригинал. И где можно посмотреть не оригинальную??
эксперт марки
Ford
fordmarket
10.06.11  |
10.06.11 |
to maxom: Для этого нужно понимать, какой у Вас двигатель - объем и л/с.
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
объём двигателя 2.0 л.
л/с 130
10.06.11  |
10.06.11 |
to maxom: Смотрите тут.
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
Rain, а этот список катушек весь взаимозаменяющейся, они все подойдут если брать не оригинал или есть различия??!!
10.06.11  |
10.06.11 |
to maxom: Вот список катушек:
Оригинал:
FORD 1317972 Катушка зажигания / FORD 1.3-2.0 98~
Аналоги:
BASBUG BSG31-410 Катушка зажигания / FORD 1.3-2.0 98~
BOSCH 0 221 503 490 Катушка зажигания
BREMI 20155 Катушка зажигания
DELPHI CE20042-12B1 Катушка зажигания
DELPHI CE20044-12B1 Катушка зажигания
FAE 80214 Катушка зажигания
FEBI 26869 Катушка зажигания
FORMPART 1530024/S Катушка зажигания
Intermotor 12714 катушка зажигания ForEscort Vll/Fiesta lV/Focus l,ll,C-Max/Fusion/Ka/Maverick/Monll
JP GROUP EP5802 Катушка зажигания
MAGNETI MARELLI 060717038012 Катушка зажигания
MAPCO 80752 Катушка зажигания
MEYLE 714 885 0000 Катушка зажигания FORD
SWAG 50 92 6869 Катушка зажигания
VAICO V25-70-0001
VALEO 245139 Катушка зажигания FORD FOCUS,FIESTA,FUSION 1.4-2.0L
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
спасибо огромное!!!!!!!!!!!
maxom
10.06.11  |
10.06.11 |
всем)))
10.06.11  |
10.06.11 |
to maxom: Это просто список доступных товаров по региону. Мессир предложил конкретные модели, их можно найти в интернете и заказать.
«Автосервис»
10.06.11  |
10.06.11 |
to maxom: (+)
to Rain: (+)
to Messir: (+)
saleh_2
02.08.11  |
02.08.11 |
По поводу Катушки вот у меня не давно сломалось... машина ужастно троила... то е сразу видно что это такое а так можеть у вас просто с свечами проблемма...
