Диск подлежит замене, в случае наличия на его рабочей поверхности задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, что ощущается биением, отдающим в тормозную педаль.
Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 23 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанной, следует заменить оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замена тормозных колодок обязательна.
Вам потребуются: торцовая головка «на 15» и балонный ключ.
1. Снимите колесо.
2. Выверните 2 болта крепления направляющих колодок к поворотному кулаку
3. Отсоедините суппорт от кулака.
4. Снимите тормозной суппорт и на проволоке подвесте его таким образом, чтобы избежать перегибов и перекрутов тормозного шланга.
5. Снимите тормозной диск.
6. Установите новый диск и соберите суппорт в обратном порядке, установив новые тормозные колодки.
