Установка дешевого бензонасоса Ford Focus
PIWFord
новинка только в России :), продам бензонасос, кому не лень приехать поставим на автомобиль
цена 9500 с установкой (8500 рублей без установки, но с нашими объяснениями как менять).
Не буду врать делаем сами, опробовано на оборудовании форд
работает на 100 %, опробовано на реальных  автомобилях
в последствии замена бензонасоса у Вас станет не значительно дороже чем на отечественном авто (порядка 2000 рублей)
В Тольятти на официальной станции оригинал раньше стоил 16 000, а теперь 21 000 и это без установки!!!!
benso-nasos.narod.ru
Очень буду признателен о Вашем мнении по поводу подобных переделок.
31.05.11  |
31.05.11 |
to PIWFord:
А картинку можно ,в чем новинка?.
01.06.11  |
01.06.11 |
to PIWFord: Да желательно фото а то только одно описание.
PIWFord
01.06.11  |
01.06.11 |
Новинка - это я наверно переборщил, в инете давно встречается упоминание о такой конструкции (ищите установка фильтра от 10-ки на Ford). Просто если раньше надо было самому все это делать кустарным образом (на собственном опыте убедились получается но не надолго и не надежно именно Фокусах 2), то мы делаем это правильно и надежно. Насколько вам известно оригинальный бензонасос идет неразборно с корпусом, нельзя поменять отдельно только бензонасос и фильтрик перед бензонасосом. Наша конструкция делает его разборным, при этом мы не стали идти по принципу модернизации старого, мы делаем его с нуля. Фотки обязательно выложу, просто рабочий комп на котором лежат фотки немного устал :) и пока не отдает их.
579397
03.06.11  |
03.06.11 |
По переделке или ремонту шланга кондиционера есть опыт ?
579397
03.06.11  |
03.06.11 |
to PIWFord: если система опробована на практике,то при небходимости есть смысл к Вам обратиться .
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Дсяточный с большим разъёмом и родной разница только в разъёме
SPART 1000 руб. подходит на все первые фокусы без переделок. Меняется за 30 мин. при наличии ямы.
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
775238
ERA 7000 РУБ. На ФОКУС 2
andrey336
03.06.11  |
03.06.11 |
Все турбинки с 1 фокуса подходят на 2 фокус до 2008.
15000 не надо отдавать.
05.06.11  |
05.06.11 |
А, зачем заморачиваться с переделкой для фишки ,за 1800 сам моторчик для ФФ1 оригинал ,в наличии. А сеточка оригинал за 800р.
07.06.11  |
07.06.11 |
andrey336: SPART 1000 руб. подходит на все первые фокусы без переделок. Меняется за 30 мин. при наличии ямы. #
Только производительность насоса для десятки гораздо меньше чем требуется для некоторых Фордов...
07.06.11  |
07.06.11 |
to vitalliy:
vitalliy: Только производительность насоса для десятки гораздо меньше чем требуется для некоторых Фордов. #
согласен.
Владимир 80
07.06.11  |
07.06.11 |
Даже на десятке насос работает с избытком,имеет большой запас производительности.
PIWFord
11.06.11  |
11.06.11 |
Да на первый фокус проблем нет, а на второй, что бы вынуть сам насос надо распилить корпус. Склейка и пропайка его в последующем ничего хорошего при эксплуатации не выявляет один гемор, то там засипит, то здесь лопнет. Да и фильтр снимается только после того как вынешь сам насос, а это опять же распилить (вырезать дырочку еще можно). Поэтому и задались целью сделать насос с нуля, но по человечески.
PIWFord
11.06.11  |
11.06.11 |
бензонасос в сборе
бензонасос в сборе
PIWFord
11.06.11  |
11.06.11 |
Извените намусорил в предыдущей попытке, это фото рабочего насоса на Форд Фокус 2 (прошу не путать с насосом на первый фокус) он совершенно разные по общей конструкции. постараюсь на днях сфоткать оригинал для сравнения.
PIWFord
11.06.11  |
11.06.11 |
Простите намусорил в предыдущей попытке, это фото рабочего насоса на Форд Фокус 2 (прошу не путать с насосом на первый фокус) он совершенно разные по общей конструкции. постараюсь на днях сфоткать оригинал для сравнения.
15.06.11  |
15.06.11 |
to PIWFord: Спасибо за фото. у нас есть FAQ там так же подобной информации много.
PNPford
15.06.11  |
15.06.11 |
Я думаю что знаю этот насос. Но у меня есть вопрос-где его можно посмотреть и потрогать.
Nozik
15.07.13  |
15.07.13 |
Как вас найти? Где это можно переделать и пообщаться по этому поводу?
deen80
30.07.15  |
30.07.15 |
Где вас найти, я живу в Самаре, вот мой номер телефона 8 917 018 83 06 если не трудно, позвоните и договоримся
