Гнет ли клапана при порыве ГРМ FF1 1.8? Ford Focus
Leshiy_boy
Гнет ли клапана на Форд Фокус1 Европеец 1.8двигатель При порыве ремня ГРМ??
31.05.11  |
31.05.11 |
to Leshiy_boy: Это смотря какой двигатель.
Читайте тут и тут.
31.05.11  |
31.05.11 |
to Leshiy_boy: При обрыве ремня гнет все 16 клапанов.
01.06.11  |
01.06.11 |
to Leshiy_boy: В большинство случаях гнет. Зависит от типа двигателя.
dimyh1985
14.10.11  |
14.10.11 |
У меня загнуло все 16
15.10.11  |
15.10.11 |
dimyh1985: У меня загнуло все 16 #
Это умудриться еще надо! Обычно все не гнет.
17.10.11  |
17.10.11 |
Печально.
to vitalliy: Исправил
dimyh1985
17.10.11  |
17.10.11 |
А то как же
dobriy
15.01.12  |
15.01.12 |
Всем привет. Скажите, пжл, у меня FF2, дв. 1,6, нельзя ли подобрать поршня такие, которые не гнули бы клапана? Например, как у ВАЗ 21099...
15.01.12  |
15.01.12 |
Проще купить Ваз-21099. Увеличив камеру сгорания за счет проставки-прокладки ГБЦ уменьшится степень сжатия. Придется менять топливо на низкооктановое и менять параметры всего двигателя. В результате получите Москвич. С короткими поршнями (если таковые найдутся), то-же самое.
dobriy
15.01.12  |
15.01.12 |
Браток, он у меня есть. И я отлично знаю, что можно с ней делать. А вопрос мой касался непосредственно о поршнях Феди. Если есть что конкретно сказать, то буду очень признателен.
16.01.12  |
16.01.12 |
dobriy: Если есть что конкретно сказать, то буду очень признателен. #
Никогда не увлекался колхойзингом, поэтому сказать по поводу поршней действительно нечего.
P.S. Просто не вижу смысла. Нужно вовремя менять ремень привода ГРМ и тогда думать о клапанах не придется.
dobriy
16.01.12  |
16.01.12 |
Можно на все сто процентов быть уверенным, что новый ремень весь свой ресурс выработает? И никоим разом раньше времени не порвется? Было бы хорошо!!!!
16.01.12  |
16.01.12 |
dobriy: Можно на все сто процентов быть уверенным, что новый ремень весь свой ресурс выработает? #
На фордах ремень более сотни живет легко, но желательно менять на 90. На некоторых авто к этому пробегу уже цепи изнашиваются.
dobriy: И никоим разом раньше времени не порвется? #
В редчайших случаях и цепи рвет. Ремень раньше времени может оборвать если: заклинит ролик (на слух можно услышать), заклинит или оборвет распредвал, ну и масло на приводе ГРМ.
dobriy
16.01.12  |
16.01.12 |
спасибо. Будем надеяться на лучшее и все вовремя менять. Просто, дело в том, что я федю купил б\у. Может там скручен спидометр, хотя ездила девушка.
16.01.12  |
16.01.12 |
dobriy: Просто, дело в том, что я федю купил бу. Может там скручен спидометр, #
На форде брата ( он на аватарке ) меняли ремень недавно. Пробег был чуть за 100т.км. и тоже нет гарантии что одометр не скручен. Но как-то заглядывали под крышку чтоб осмотреть ремень.
dobriy: Будем надеяться на лучшее и все вовремя менять. #
До этого у меня были: ВАЗ-2108 1.3 и Гольф-2. На обоих авто с вероятностью загиба. Но своевременная замена помогла избежать данной участи. А у друга был ВАЗ-21099...один раз я его в город на веревке притащил и тут-же поменял ему ремень, но он сэкономил на ролике. На следующий день опять обрыв! Оказалось ролик клинил при нагреве, а на холодную крутился нормально.
dobriy
16.01.12  |
16.01.12 |
to vitalliy: Если бы можно было в федю воткнуть поршни с выемкой, как у 99, то проблем вообще не было бы с клапанами. Но я все понял. Низ-з-з-зя поменять. Очень жаль. А то не хоча 60 тысяч потом на ремонт дв. отдавать.
16.01.12  |
16.01.12 |
Выемки не спасут, у Форда два распреда... и выемки с двух сторон - уже очень серьезное увеличение камеры сгорания.
dobriy
18.01.12  |
18.01.12 |
точно. Я не подумал. Ведь 16 клапанов.
25.02.12  |
25.02.12 |
lexab3: отвечаю на16 клапанных может клапана погнуть и на 1.6 на 16 клапанном 100% стоит ремень #
Rams
23.03.12  |
23.03.12 |
хочу приобрести себе Ford Focus 2 1.6 8V или 16V(Duratec) с пробегом(Я так понял на Федях на всех гнет) 93000 км.Сколько стоит ГРМ с роликами и можно ли самому его заменить, чтоб не платить за работу. Сейчас у меня ВАЗ 2112 1,5 16кл,ремень менял сам.проехал 25000,через 5 опять менять.
