Где находится датчик скорости FF1? Ford Focus
axel_jenik
Самый первый вотрос где он стоит?(если есть фото-вложите)
Просто стало всё чаше и чаше прои движении падать скорость на спидометре на 0!
Соотватственно обороы другие. И ещё кто знает примерную цену дач. скор.
28.05.11  |
28.05.11 |
to axel_jenik: Доброе время суток, вы уже не новичок а в FAQ заглядывать не хотите. Смотрим тут и тут.
sa0960
13.06.11  |
13.06.11 |
2 часа вытаскивал шплинт.Помогло длиииииинное зубило и молоток.После установки поставил обычный (слегка грутый) шплинт
13.06.11  |
13.06.11 |
to sa0960: Спасибо за дополнения. Зубилом не разбили гнездо?
Донец
03.10.11  |
03.10.11 |
sa0960:
а можно по подробней? промучался около 2х часов так ничего и не вышло((( и на фига шплинт так загоняют?(((
03.10.11  |
03.10.11 |
to Донец: Сначала хорошо бы побрызгать его ведешкой и дать отстоятся. После, надо приподнять скобу и вытащить шплинт. Если скобу не приподнять, то можно зубилом там все изуродовать, а после снимать коробку.
Донец
03.10.11  |
03.10.11 |
флакон вдешки ушел и скобу снял и ни фига
Донец
03.10.11  |
03.10.11 |
зубилом чего там рубить?
to Донец:
03.10.11  |
03.10.11 |
Донец: зубилом чего там рубить?
to Донец: #
Вот и я думаю, что там можно рубить....
Штифт этот надо сдвинуть. А дальше все пойдет.
Донец
03.10.11  |
03.10.11 |
Штифт этот надо сдвинуть. А дальше все пойдет. Если бы я его сдвинул , то не было бы проблемы(
NSolist
30.09.12  |
30.09.12 |
В особо запущенных случаях шплинт сидит намертво. Проблема решается приваркой полуавтоматом к концу шплинта шайбочки небольшого диаметра. Шайбочка позволяет лучше ухватить шплинт, а разогрев металла во время приварки расшарит даже самую мертвую коррозию. Перед установкой шплинта на место слегка зачистите его шкуркой и смажьте графиткой (кто знает, как быстро придется опять менять датчик...). Минус данного способа в том, что реализовать его можно только в условиях автосервиса.
01.10.12  |
01.10.12 |
Если не особо торопиться, то можно положить поверх смоченную в керосине или тормозной жидкости тряпку.
Еще тут был совет брызнуть туда йодом - должно поддаться.
Валера
01.10.12  |
01.10.12 |
А если не менять не исправный датчик скорости, влияет он ещё на что-то кроме показания спидометра?
NSolist
02.10.12  |
02.10.12 |
to Valerik0604:
Да так, не особо : расход в 1,5 раза увеличится и движок при выжиме сцепления может глохнуть.
03.10.12  |
03.10.12 |
NSolist: to Valerik0604:
Да так, не особо : расход в 1,5 раза увеличится и движок при выжиме сцепления может глохнуть. #
Ну не в 1,5 раза конечно
А глохнуть да, может.
mishka2793
14.06.14  |
14.06.14 |
и есче ошибки на понели могут выскакивать )))
