Течь масла в районе эл/магнитного клапана VCT. Ford Focus
panjho
Обнаружил разбрызгивание масла сзади клапанной крышки и на клапане  VCT выпускного распредвала...Грешил на сальник... Залез под крышку ремня ГРМ-там сухо. На ходу иногда слышно циклическое "чавканье". Местами на малых оборотах слышен негромкий циклический стук(стрекот)-МУФТА   VCT НАКРЫЛАСЬ???
 Подскажите откуда хлещет масло? Если замена муфты и клапана неизбежна-хочу совместить с заменой приводных и ГРМовского ремней-срок подошёл...Неисправность на поведение автомобиля субъективно не влияет-ради эксперимента разогнался до 140, комп ошибки не выдаёт.
ФФ2, 2007 г.в., 115 л.с. Ti-VCT, пробег 79,5 тыс.км
диман
28.05.11  |
28.05.11 |
на днях тоже в районе клапана vct масло погнало.снял клапан, там прокладка в виде колечка порвалась.заменил и норма.
03.06.11  |
03.06.11 |
to panjho: Если стрекотание идет постоянно, то замена муфты неизбежна. Тут не отделаться просто устранением течи масла.
Менять муфту рекомендую на СТО, т.к. нужны специальные приспособы.
