провал в начале педали Ford Focus
Maior
Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема, при трогании с места на подъеме идет провал в начале педали. Такое ощущение что мотору не хватает топлива. подскажите в чем причина, заменил свечи, воздухан на табло ни чего не загорается.
29.04.11  |
29.04.11 |
to Maior: Здравствуйте. Какая трансмиссия и какой пробег?
У Вас педаль газа электронная? Причина может быть в нарушении регулировки точки начала открытия дроссельной заслонки или же в самом ДПДЗ.
VOVKA-031
29.04.11  |
29.04.11 |
мне кажеться что причина чисто конструктивная у наших фокусов ход педали сцепления очень длинный надо при трогании все равно добавлять газку иначе есть риск заглохнуть в самом неподходящем месте особенно это проявляеться при трогании на подъем бывает что даже и уходит машина с пробуксовкой с места
Maior
29.04.11  |
29.04.11 |
При трогании с места на подъем мотору не хватает сил сдвинуть машину с места двигатель 1,8 механика при трогании с места на подъеме происходит провал в начале педали. Всем спасибо за отклики.
29.04.11  |
29.04.11 |
to Maior: Может топливо не качественное или же сам бензонасос или фильтр. Так же может не хватать не хватать давления.
29.04.11  |
29.04.11 |
to Maior: а двигатель не троит?
Maior
29.04.11  |
29.04.11 |
Двигло не троит но иногда при трогании с места имеется ощущение проскальзывание цепи и это в основном на подъеме может я лох со стажем 29 лет вождения и не научился работать с педалью на электронном приводе. подскажите решение проблемы
29.04.11  |
29.04.11 |
to Maior: Вам нужно проверить , как датчик положения дросселя ,так и датчик педали газа.Какой-то из датчиков глючит.
Maior
29.04.11  |
29.04.11 |
29.04.11  |
29.04.11 |
to Maior: А зачем повтор ?Вы конкретно,о проблеме.
Maior
01.05.11  |
01.05.11 |
Всем доброго времени суток! Проверили датчики дросселя, положения педали газа у официалов в Рольфе Петрозаводск предложили замену педали и ДЗ за все с работой 25 рублей. В проверенном сервисе повесили машину на программу выдало всего одну проблему датчик положения дросселя замена обошлась в 5 рублей с запчастью и работой. Всем спасибо за отклики.
01.05.11  |
01.05.11 |
to Maior: Спасибо что отписались. А рольф загнул цену конечно весела да и спектр работы большой.
