При переключении со скорости на скорость при нажатии сцепления проскакивает какой-то звон Ford Focus
axel_jenik
Всем Привет. У меня такая проблема:
При переключении со скорости на скорость при нажатии сцепления проскакивает какой-то звон.
 Сравнимо как будто что-то прокручивается металлическое (на горячую погромче). ФФ1 1.8/16
26.04.11  |
26.04.11 |
to axel_jenik: а само переключения проходит хорошо? То есть с ним проблемы есть?
26.04.11  |
26.04.11 |
to axel_jenik: Здравствуйте.
Какой пробег?
Звук идет из салона или из под машины?
axel_jenik
26.04.11  |
26.04.11 |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЧЁТКОЕ. ПРОБЕГ 79560км. Такое чуство что звук идёт из под машины.
26.04.11  |
26.04.11 |
to axel_jenik: попробуйте понажимать сцепление, катясь на нейтралке с заведенным двигателем - есть звук?
axel_jenik
27.04.11  |
27.04.11 |
ПРОБОВАЛ НАЖИМАЛ ЗВУКА НА ХОДУ НЕТ, ЕСЛИ НА ГАЗ НЕ ЖАТЬ, А ЕСЛИ НА ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ ДАЖЕ СТОЯ НА МЕСТЕ ЧУТЬ НАДАВИТЬ НА ГАЗ ЗВУК ЕСТЬ!
27.04.11  |
27.04.11 |
axel_jenik: ПРОБОВАЛ НАЖИМАЛ ЗВУКА НА ХОДУ НЕТ, ЕСЛИ НА ГАЗ НЕ ЖАТЬ, А ЕСЛИ НА ВЫЖАТОМ СЦЕПЛЕНИИ ДАЖЕ СТОЯ НА МЕСТЕ ЧУТЬ НАДАВИТЬ НА ГАЗ ЗВУК ЕСТЬ! #
Обратите внимание на теплозащиту выхлопа... Возможно она брякает. Но это касается только звона...
vadym_bondarenko
11.02.12  |
11.02.12 |
в катализаторе сетка сгорела и звенит 100%
