Стойки стабилизатора разбивает каждые полгода Ford Focus
FDDok
05.02.13  |
05.02.13 |
Смогу обойтись без сервиса при замене стоек стабилизатора? Производителя какого посоветуюте?
08.02.13  |
08.02.13 |
to FDDok: Выбор стоек стабилизатора обсуждается здесь.
Прежде, чем что-то менять, надо установить диагноз. Почитайте здесь про стуки в подвеске.
FDDok
08.02.13  |
08.02.13 |
Завтра еду на диагностику ,там всё узнается.
9229560955
08.02.13  |
08.02.13 |
сложног нет ничего снимаете колесо вот оно перед вами откручиваете верхнюю гайку потом нижнюю потом под рычак ставите домкрат и поднимаете рычаг как увидили что стаб в свободном состоянии вынимаете старый ставити новый и собираете все в обратной последовательности
garik250787
08.02.13  |
08.02.13 |
подскажите подойдут стойки амартизатора от мондео 4 на фокус 2
FDDok
09.02.13  |
09.02.13 |
Был сегодня на диагностике. Стойки ст. на замену ,шаровые (рычаги) под замену ,рулевые тяги под замену втулки стабилизатора под замену.
FDDok
09.02.13  |
09.02.13 |
После замены стоек стабилизатора развал нужно делать?
9229560955
09.02.13  |
09.02.13 |
нет ненужно а вот после замены рулевых тяг нужно
