проблемы с ГУР Ford Focus
evgen220808
доброго времени суток. Вышла такая неприятность: на ГУР выдавило сальник, может кто подскажет, как правильно заменить этот злосчастный сальник, и порядок работ по его замене, и если можно, то еще вопрос, есть ли на самом деле подшипник или его нет, и пожалуйста номер подшипника. машина focus 1, дв. 1.8, Русс
14.04.11  |
14.04.11 |
to evgen220808: Нужно менять его, купить рем комплект. Уровень жидкость не уходит?
evgen220808
14.04.11  |
14.04.11 |
to mATr1xX: в том то все и дело, что уходит. сальник в наличие имеется. рем.комплект как-таковой найти не могу, у оффициалов - только замена насоса, вот и решил перебрать сам
14.04.11  |
14.04.11 |
to evgen220808: Привестсвую! Все верноЮ сальник поменять нужно. НО этого сальника даже у официалов нет. Единственное, что они могут сказать - что нужно менять насос целиком. Можно попробовать взять ремкомплект ГУРа на сплит порт, стоит порядка 1000 руб. И пробовать самостояельно перебирать насос. Сальник вам вряд ли удастся отдельно найти. А выдавливает потому что уже мертвый.
14.04.11  |
14.04.11 |
to evgen220808: Вопрос ,сальник ,выдавило на оси ГРУ,(где шкив) ?.Если там ,то подходит от ваз2110 ,от кулисы КПП.
evgen220808
15.04.11  |
15.04.11 |
да,на оси шкива. купил сальник штока коробки передач от ВАЗ 2110, вроде по-размерам подойти должно. завтра бу пробовать менять
evgen220808
15.04.11  |
15.04.11 |
завтра отпишусь, как все вышло
15.04.11  |
15.04.11 |
to evgen220808: ОН точно подойдет,это я вам гарантирую,можно не сомневаться .
16.04.11  |
16.04.11 |
to evgen220808: Будем ждать результатов.
