При запуске двигателя сразуже включается вентилятор Ford Focus
Kursakov89
Подскажите, при запуске двигателя сразуже включается вентилятор радиатора, говорят, что у Фордов это болезнь.
Может не в болезнях дело?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Kursakov89: Проверьте датчик температуры.,а также разъем, очистите от грязи сопротивление ,оно тоже отвечает за вкл.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Kursakov89: Проверьте дополнительный резистор, что между вентиляторами.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Kursakov89: Проблема либо в датчике либо же в резисторе. Но большинство проблема в датчике или же окисления контактов.
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
Где то это уже обсуждалось,я даже схемы давал,не могу найти(((
13.04.11  |
13.04.11 |
to xekxek: Вот для этого и нужен порядок на форуме. Тема уже не раз обсуждалась.
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
mATr1xX: to xekxek: Вот для этого и нужен порядок на форуме. Тема уже не раз обсуждалась. #
А как их вообще искать?
13.04.11  |
13.04.11 |
to xekxek: Вот так
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: (+) Я и не знал что поиск есть)))
14.04.11  |
14.04.11 |
to Kursakov89: Чистка радиатора вам поможет.
