Проблема с переключением скоростей Ford Focus
Alex069
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста. На FF-1 2003г., рус, 1,8, механика-проблема с переключением скоростей-при подъеме и последующем спуске скорости переключаются труднее, чем обычно(правда не всегда-сегодня на мосту один раз было). Через 10-15 секунд начинают включаться как обычно. Подскажите что это может быть? Если дело в замене масла, то какое из аналогов можно заливать.
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to Alex069: У вас проблема с управлением коробки передач. Причиной этого не коробка передач, а только механизм управления и вы можете самостоятельно устранить причину неисправности. Коробка передач автомобиля Focus включается с помощью двух стальных тросов: трос переключения передач белого цвета, трос выбора передач черного цвета. Для того чтобы снять тросы из кронштейна на коробке передач, поверните фиксаторы против часовой стрелки. Тросы заменяются только вместе. Для установки механизма управления коробкой передач iB5 необходимо следующее: - установите рычаг переключения передач в нейтральное положение; - снимите пластмассовую панель рычага переключения;
- вставьте сверло диаметром 3 мм в отверстие основания рычага - поднимите автомобиль на подъемнике или надежно закрепите на опорах;
Снятие крышки механизма переключения передач
- под автомобилем снимите крышку механизма переключения
Регулировка троса выбора передач
- отрегулируйте трос 1 выбора передач, для этого нажмите на цветной фиксатор и переведите рычаг 2 в среднее положение;
Фиксация троса
- переместите рычаг в сторону включения 3-й и 4-й передач и отпустите. Зафиксируйте трос, отжав цветной фиксатор - установите крышку механизма переключения передач; - опустите автомобиль; - выньте сверло и установите пластмассовую крышку рычага переключения передач.
И будет вам Счастье
12.04.11  |
12.04.11 |
to Alex069: как давно меняли масло и какой пробег ?
насчет масла и какое читать тут. Так же менять сразу фильтр.
12.04.11  |
12.04.11 |
to xekxek: маленькое дополнение:
перед тем, как все это делать, проверьте, не болтаются ли кулисы - износ втулок довольно частая вещь.
«Автосервис»
12.04.11  |
12.04.11 |
to Messir: фуу! совсем забыл на писать))) а ведь с самоого начала хотел и забыл((( спасибки (+)
Alex069
12.04.11  |
12.04.11 |
Большое спасибо всем за отзывы.
to mATr1xX: Это масло для коробки передач да? не моторное?
Alex069
12.04.11  |
12.04.11 |
Чем грозит езда при такой неисправности, пока это не очень беспокоит?
to xekxek:
13.04.11  |
13.04.11 |
to Alex069: Нет это масло в мотор все.
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Родное фордовское 75W-90 FIN-1045737 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
Castrol TAF-X 75х90
Motul Gear 300 75W-90
Shell GETRIBEOEL EP 75W-90
Mobil 1 SHC 75W-90
ARAL Getriebeoel EP Synth 75W90
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
Alex069: Чем грозит езда при такой неисправности, пока это не очень беспокоит?
to xekxek: #
тем что разобьете втулки на механизме управлении и тросики (тяги) для этого же механизма.от кулисы до коробки.
Alex069
13.04.11  |
13.04.11 |
Спасибо.
to mATr1xX:
Alex069
13.04.11  |
13.04.11 |
Как срочно требуется замена в моей ситуации?
to xekxek:
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
Alex069: Как срочно требуется замена в моей ситуации? #
по возможности.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Alex069: Чем раньше тем лучше.
DjXydou
05.04.12  |
05.04.12 |
Добрый день проблема на форд транзит коннет 1.8 бензин 2005
нестого не сего ручка кпп потеряла все передачи ни одна не включается ни каких хрустов ничего нет тросы проверял все двигаються но толку нет
05.04.12  |
05.04.12 |
to DjXydou: Здравствуйте. А у Вас случайно сцепление не рассыпалось?
DjXydou
05.04.12  |
05.04.12 |
я не знаю...не могу понять причину такое ощущение что это связано с вилкой или синхронизаторами
«Автосервис»
05.04.12  |
05.04.12 |
to DjXydou:
Так,так,так, тут речь идет про Ford Focus.
Тему перенес(все дискуссии там)
Ссылка на "Тему"
