выбивает прокладку с масленого фильтра Ford Focus
audi100 996
помогите решить проблему,купил форд фокус 1 универсал 2.0литра split port  поездил неделю с утра завожу загорелась лампочка давления масла открыл капот и увидел филтр весь в масле...заменил фильтр опять,,где то через неделю тоже самое с утра завожу опять выбило прокладку масленого фильтра...помогите пожалуйста кто что знает
12.04.11  |
12.04.11 |
to audi100 996: Возможно не качественный фильтр.
audi100 996
12.04.11  |
12.04.11 |
блин два фильтра мне кажется врятли....ну щас уже третий поставил....а кокое давление в поршнях должно быть?
audi100 996
12.04.11  |
12.04.11 |
еще вопрос какое должно быть масленое давление? при холостом и при оборотах? не знаешь
12.04.11  |
12.04.11 |
to audi100 996: на холостом не менее 0,5. на оборотах не более 6
слесарь
12.04.11  |
12.04.11 |
to audi100 996: Обычно после замены на следующее утро на холодную ещё раз подтягиваю фильтр и он подтягивается.Ну и перед заменой прокладку смазываете маслом?
12.04.11  |
12.04.11 |
to слесарь: Поддерживаю.
audi100 996
13.04.11  |
13.04.11 |
ну попробую...затянуть завтра с уьра..только вчера заменил опять фильтр...надеюсь затяниться
13.04.11  |
13.04.11 |
to audi100 996: После отпишите результаты.
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: Да что- то не так у него ,все выбивает.
13.04.11  |
13.04.11 |
to audi100 996: Фильтр у Вас качественный. А вот масло возможно нет - слишком густое.
Если же Вы уверены, что залитио качественное и соответствующее сезону масло, то дело в заедании редукционного клапана масляного насоса.
13.04.11  |
13.04.11 |
Messir: Если же Вы уверены, что залитио качественное и соответствующее сезону масло, то дело в заедании редукционного клапана масляного насоса. #
Поддерживаю. Так-же возможно забит перепускной канал.
