Визжит ГУР Ford Focus
iskanderyy
Уважаемые форумчане,ситуация следующая.Зимой ездил на 15 колесах,родные летние 16,как только поменял-зашумел ГУР,даже когда машина просто стоит на месте,звук такой,как будто он постоянно под нагрузкой,а при повороте руля до упора появляется визг.Зимой,при минус 40 ГУР один раз замерз,поменял жидкость,после замены он еще сутки не работал,потом неожиданно на дороге заработал,не могло это как то повлиять на работу ГУР в целом?Ни кто не сталкивался с подобной ситуацией?Заранее спасибо.
11.04.11  |
11.04.11 |
to iskanderyy: Вы уровень смотрели, ? может вам нужно ремень генератора заменить.
iskanderyy
11.04.11  |
11.04.11 |
Уровень на максимуме,а как ремень влияет на ГУР,я не очень в это мразбираюсь.Пробег-55 тыс. его меняют по моему после 60?
11.04.11  |
11.04.11 |
to iskanderyy: Авто какое?.
iskanderyy
11.04.11  |
11.04.11 |
Фокус 2 рестайлинг,1,6-115 лошадей,испанец
11.04.11  |
11.04.11 |
to iskanderyy: Прежде всего, избегайте крайних положений руля. Вам эти 2см погоды не сделают, а нагрузна при этом увеличивается в разы!
Свист может быть как по причине износа ремня, так и по причине старения жидкости ГУРа. Если жидкость темная и мутная, имеет смысл ее сменить.
13.04.11  |
13.04.11 |
to iskanderyy: ДА-ДА-Да.
«Автосервис»
13.04.11  |
13.04.11 |
to агент:
13.04.11  |
13.04.11 |
to xekxek:
iskanderyy
14.04.11  |
14.04.11 |
А у кого нибудь есть информация по срокам замены расходников,может ссылка есть какая нибудь
14.04.11  |
14.04.11 |
to iskanderyy: Для примерной ориентации посмотрите тут.
14.04.11  |
14.04.11 |
iskanderyy: А у кого нибудь есть информация по срокам замены расходников,может ссылка есть какая нибудь #
В ГУРе нет расходников.
salfet2005
14.04.11  |
14.04.11 |
Да шум наверное из за ремня. Возомжно на него подтекает жидкость ГУра из магистрали. Посмотрите уровень, не на глаз а откройте крышку посветите внутрь фонариком так более правильо и точно.
15.04.11  |
15.04.11 |
Messir: Прежде всего, избегайте крайних положений руля. Вам эти 2см погоды не сделают, а нагрузна при этом увеличивается в разы! #
+В крайних положениях руль не более 10 секунд...
15.04.11  |
15.04.11 |
to iskanderyy: Точных данных нету все зависит от вида эксплуатации и как смотрели за машиной. Вам же советую проверить уровень жидкости и ремень по возможности и не ту ли влажности или подтёков ГУР-а.
15.04.11  |
15.04.11 |
vitalliy: +В крайних положениях руль не более 10 секунд... #
в крайнее положении руль, нельзя ,(даже 10 секунд).
