Холостой ход пропал Ford Focus
evgen0204
Недавно пропал холостой ход, диагностика ни чего не показала, чек не выскакивает,а холостых оборотов нет. В чем может быть проблема? Подскажите братья. У меня Форд фокус 1, 2004 г.в. объем 1,8 л. МКПП.
11.04.11  |
11.04.11 |
to evgen0204: Для определения причин этой неисправности требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в данном случае обратитесь на станцию технического обслуживания, специализирующуюся на ремонте автомобилей с системами впрыска топлива.
Однако необходимо отметить, что чаще всего эта неисправность бывает вызвана отказом датчика положения дроссельной заслонки, установленного в крышке дроссельного узла…
…загрязнением самой заслонки или подсосом постороннего воздуха через неплотные соединения шлангов, присоединенных к впускной трубе. Если очисткой дроссельной заслонки или подтяжкой хомутов шлангов восстановить холостой ход не удалось, обратитесь к специалистам для замены крышки дроссельного узла или замените дроссельный узел в сборе
Кроме этого нужно учитывать, что «плавание» частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу двигателя, оборудованного системой изменения фаз газораспределения, и остановка такого двигателя при включении нейтральной передачи и отпускании педали акселератора могут быть вызваны неисправностью электромагнитных клапанов или блока управления двигателем. Так же может быть ДХХ.
11.04.11  |
11.04.11 |
to evgen0204: Следует проверить работу клапана ХХ и датчика положения ДЗ.
11.04.11  |
11.04.11 |
to evgen0204: Обращайтесь в сервис, читайте ошибку, будет предметный разговор.
12.04.11  |
12.04.11 |
to mATr1xX: Ну и зачем выкладывать от ФФ2 ,если у него ФФ1.
Валера
12.07.11  |
12.07.11 |
У меня была такая проблема - заменил регулятор холостого хода, 2300р, работа 500р
13.07.11  |
13.07.11 |
to Valerik0604: Полезный отзыв.
