Плавится датчик Ford Focus
Захар_83
Форд Фокус II 1.8 TDCI  Проблема в проводке, под капотом провод который подключён(как бы заземление под форсунками свечей накала) возле топливного фильтра красный провод соединяется с черным через датчик! Подскажите почему рассплавилась обмотка черного провода и накаляется дачик на соединении красного провода! черный провод уходит в общий моток проводки и идёт в блок управления!!!
10.04.11  |
10.04.11 |
to Захар_83: видимо где то пробивает и коротит, сами проводку проверяли?
10.04.11  |
10.04.11 |
to Захар_83: Основная причина - это плохой контакт. И тут начинается прямая зависимость - чем сильнее греется, тем хуже становится контакт. А чем хуже контакт, тем сильнее греется.
Захар_83
10.04.11  |
10.04.11 |
Контакт проверил, все в порядке, на самом соединении проводов красного и черного, есть как бы переходник вот в нем есть люфт провода (красного) у меня ещё и мондео дизель 1,8 на нём такого люфта нет.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Захар_83: возможно там и есть плохой контакт проверяйте.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Захар_83: Разбирайте переходничок, смотрите контакты. Можно его заменить. Проводку зачистить.
11.04.11  |
11.04.11 |
to Захар_83: Вы раскройте этот переходничок, наверняка там все контакты уже почернели.
