горит CHECK после замены ремня ГРМ Ford Focus
dtretjakov
на 65 000 поменял водяной насос, заодно грм и ролик, через 10 километров зажегся чек желтый, в машине поубавилось резвости, при трогание падаю обороты, ощущение что заглохнет
AL-DL
10.04.11  |
10.04.11 |
Надо расшифровать код ошибки, иначе это гадание на кофейной гуще.
11.04.11  |
11.04.11 |
to dtretjakov: Метки правильно выставили? Ошибки нужно считать либо на диагностику.
11.04.11  |
11.04.11 |
to dtretjakov: Может вам какой-то датчик не дожали ,при установке.?
12.04.11  |
12.04.11 |
to dtretjakov: Доброго времени суток. Вам нужно обратиться в сервис и провести компьютерную диагностику, чтобы узнать причину ошибки. Скорее всего, связана она с заменой ремня ГРМ. Вы вместе с роликом меняли? Снимайте и проверяйте правильность выставленных меток.
