коробка передач не переключает и показывает ошибку Р1000 Ford Focus
atol
при разгоне коробка не переключается, приходиться педаль немного ослаблять чтоб переключилась скорость, при кик дауне коробка на пониженную и машина не разгоняеться а притормаживает, подскажите что делать?
07.04.11  |
07.04.11 |
Доброго времени суток.
Это не ошибка работы машины. Это ошибка операционной системы сканера, у которого либо стоят тесты узлов, которых нет для проверки в машине, либо програмное не соответствует версии прошивки, которая установлена в компе машины. Что касается поведения коробки, то нужно проверять сканером ошибки самой коробки. Масло давно меняли? Может, в датчиках дело.
07.04.11  |
07.04.11 |
to atol: Вы не указали пробег авто.
Может Вашу коробку пора уже в утиль давно.
«Автосервис»
07.04.11  |
07.04.11 |
to atol: Полностью согласен с
to Rain: (+)
Messir (+)
сколько проехала?когда меняли масло? ну и на сервис для комп-диагностики.
Возможно необходима чистка гидро-блока и проверка салиноидов.
08.04.11  |
08.04.11 |
to atol: до этого работы какие делались либо? замена масла, фильтров,?
Vovan_mail
08.04.11  |
08.04.11 |
P1000 FORD On B0ard Diagnostic System Readiness Test Not Complete
Как раз ошибка не завершонного теста. Войдите в тест и выйдите из него не простым выключением зажигания, а опять нажми кнопку дневного пробега пока не появятся снова показания пробега.
По коробке, тут так просто не ответить однозначно. Возможно регулировка тормозной ленты поможет. Если износ фрикционов, то беда. Опережая вопрос как? скачать руководство для СТО там есть описание регулировки.
