Рулевое колесо немного повернуто вправо Ford Focus
canya
Добрый вечер подскажите у меня фф1 когда колеса стоят прямо а руль немного повернут вправо. Вообщем попытался сам открутить подушку на руле а там не болты а заклепки приезде все нормально некуда нетянит. Подскажите самому можно переставить руль или делать сходрезвал. Покупа я ее такую . Спасибо.
04.04.11  |
04.04.11 |
to canya: Ни в коем случаи нельзя переставлять руль ,запрещено. Вам нужно просто сделать схождение.
canya
04.04.11  |
04.04.11 |
Спасибо сделаю.
04.04.11  |
04.04.11 |
to canya: Руль не стоит разбирать и переставлять, сначала по пробовать схожднея. Должно вылечится.
04.04.11  |
04.04.11 |
to mATr1xX: Рулевое колесо ,с подушкой безопасности категорически (без спец .знаний ),нельзя трогать.
04.04.11  |
04.04.11 |
Добавлю, для этого и есть резьба, на рулевых наконечниках,как раз для регулировки.
ПИПЕЦ
04.04.11  |
04.04.11 |
В ОДНУ СТОРОНУ РАДИУС ПОВОРОТО БОЛЬШЕ В ДРУГУЮ МЕНЬШЕ. ЗНАЧИТ ОШИБЛИСЬ КАГДА ДЕЛАЛИ РАЗВАЛ
05.04.11  |
05.04.11 |
агент: Добавлю, для этого и есть резьба, на рулевых наконечниках,как раз для регулировки. #
+ Развальщики этого не знали...
