появился люфт рулевого колеса Ford Focus
HoReKa
Появился люфт рулевого колеса после попадания в яму на скорости около 100км.ч
Рейка, как говорят на сервисе нормальная, там все хорошо, проблема в рулевой колонке, подскажите, что можно с этим сделать и какие детали мне для этого понадобятся??
форд фокус 1, американец 2 литра
04.04.11  |
04.04.11 |
to HoReKa: можете все таки рулевая рейка, подтёки есть? Возможно просто подтянуть надо, стуки при езде есть, шумы ?
HoReKa
04.04.11  |
04.04.11 |
подтеков нет, подтягивали не помогает, все равно есть люфт, стуков я не замечал, рулб так же крутится, но появился этот люфт.
05.04.11  |
05.04.11 |
to HoReKa: Советую проверить тяги рулевого управления, рулевой механизм и люфт подшипников передней подвески.
05.04.11  |
05.04.11 |
to HoReKa: Надо точно узнать месторасположения люфта. Для этого один должен покачивать руль, а другой руками прощупывать соединения. В самой колонке люфтить может только карданчик.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Messir: И добавлю,карданчик , возле педалей управления ,под панелью.
HoReKa
05.04.11  |
05.04.11 |
Это я так понял, часть которую можно заменить??
Я завтра проверю
05.04.11  |
05.04.11 |
to HoReKa: Да, правильно поняли. после отпишите.
07.04.11  |
07.04.11 |
to HoReKa: И не только ,можно проверить на наличие люфта.
