Вопросы после покупки, помогите Ford Focus
axel_jenik
Всем привет. Недавно купил ФФ1, вот потихоньку освайваюсь.
У меня несколько вопросов:
1) как можно проверить работают вентиляторы или нет? (температура держится на одном месте, но ни как не могу подловить момент кагдаже вкл. вентилятор)
2) стучит что-то впереди стойки вроде сухие, подозреваю что опорники. (их самому поменять можно? и сколько они стоят?)
3) иногда при троганьи с места не показывает спидометр и машина тупая становится, что это может быть и где это находится?
02.04.11  |
02.04.11 |
to axel_jenik: Здравствуйте.
В Вашем случае необходимо внимательно, и желательно вслух прочесть это.
А после, так же внимательно, заняться изучением FAQ.
P.S. У Вас в названии темы не хватает одного восклицательного знака.
03.04.11  |
03.04.11 |
to axel_jenik: Все проблемы уже обсуждались на форуме так же советую пользоваться поиском.
1 И не надо ловить, если вышей нормы выйдет она сам включится. Так что не мешайте датчику работать.
2 Поменять можно, стоят не дорого. Впереди так же могут стучать колодки тормозные, рулевая рейка, шрус и т.д.
3 Это возможно датчик скорости, тупит и-за топлива, свечей, качество топлива, бензонасоса, форсунок и т.д.
