Замена рулевого наконечника | Ford Focus — Форум AutoPeople
Замена рулевого наконечника Ford Focus
kochevnik1
Как правильно поменять "рулевой наконечник".Нужны ли там какие нибудь спец.ключи?
02.04.11  |
02.04.11 |
to kochevnik1:
Вам потребуются: ключи «на 15», «на 23», «на 24», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, съемник шаровых шарниров.
Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой, например WD-40.
Измерьте и запомните длину свободной части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес.
Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.
Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.
Установите съемник шаровых шарниров
и выпрессуйте палец из бобышки поворотного рычага.
Полезный совет
При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.
Отвинтите наконечник от рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника по возможности не изменилось схождение колес.
Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию, навинтив его на рулевую тягу на такое количество оборотов, которое было подсчитано при снятии, и затяните контргайку.
Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна соответствовать значению, измеренному перед разборкой Если это не так, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы. Затяните контргайку и повторите проверку.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Примечание
Гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг самоконтрящиеся. При каждом снятии заменяйте гайки новыми.
kochevnik1
02.04.11  |
02.04.11 |
Спасибо
02.04.11  |
02.04.11 |
to Messir: Полезно ,классно .
03.04.11  |
03.04.11 |
to kochevnik1: После замены, сообщите как прошли работы.
kochevnik1
03.04.11  |
03.04.11 |
Сегодня поменял.Все гайки отвернулись легко,когда сворачивал наконечник с рулевой тяги посчитал обороты,по ним навернул новый,так же понадобился съемник .Ну в общем как сказано выше.Время вышло вместе с перекурами 30 минут(делал первый раз).
03.04.11  |
03.04.11 |
to kochevnik1: Ай молодца, только если есть возможность ,на схождение плиз. Это для вашей резины ,на авто ,будет лучше.(колесам).
kochevnik1
03.04.11  |
03.04.11 |
Обязательно.
04.04.11  |
04.04.11 |
to kochevnik1: Молодцы, поздравляем с успешной замены. Спасибо что отписались.
