Включается вентилятор Ford Focus
canya
Добрый вечер я уже писал у меня включаеся вентилятор при запуске двигателя но при этом неоднократно включается какоето колесо на кондиционере и щелкает датчика вентилятор работает всегда. Но побробывал я отключить плюсовой на минуту то через несколько минут опять вкючился вентилятор.Искал внимательно где датчик температуры ненашел. Подскажите где его искать и что делть. Спасибо.
02.04.11  |
02.04.11 |
На зетеке-Е он стоит за генератором. Чтобы датчик поменять нужно снять генератор.
На зетеке-S он стоит между 2 и 3 свечей зажигания.
canya
02.04.11  |
02.04.11 |
Спмсибо.
02.04.11  |
02.04.11 |
to canya: А вы не пробовали сделать выкл., ,кондера из салона авто. При вкл.,кондера вентилятор нельзя выключать.
canya
03.04.11  |
03.04.11 |
Я кондер вообще сейчас невключаю. у меня стоит датчик между 2и 3 свечами это датчик температуры.
03.04.11  |
03.04.11 |
to canya: пробовали меняли, отключали? Изменения есть ?
canya
03.04.11  |
03.04.11 |
Сам датчик еще не менял и неотключал попробую.
canya
03.04.11  |
03.04.11 |
Порой бывает вентилятор работает двигатель выключиш потом включиш и все нормально.
03.04.11  |
03.04.11 |
to canya: Пробуйте после отпишите какие результаты.
serzhik-81
10.06.13  |
10.06.13 |
Парни форд фокус 1 американец 2 литра 16 клапанный проблема в пробках греется вообщем вентилятор срабатывает поздно что может быть либо срабатывает когда газку побольше поддашь
10.06.13  |
10.06.13 |
to serzhik-81: Проверьте уровень антифриза.
