Вентилятор работает на холодную Ford Focus
canya
Добрый вечер. Подскажите у меня фф1 когда заводиш на холодную или на горячию начинает работать вентилятор и невыключается. Подскажите можноли самому устранить поломку и где находится этот датчик. У меня 2 вентилятора. Спасибо.
Alex86qqq
30.03.11  |
30.03.11 |
У меня тоже такая проблема! Как мне сказали, это дело в Резисторе включение охлаждения вентилятора! Он входит в корпус вентилятора, снизу!!!!
30.03.11  |
30.03.11 |
Да, прежде всего - это резистор.
Но, в каждом отдельном случае надо отдельный подход. Если, например подклинивает термостат, то так же возможно раннее включение вентилятора. Еще очень часто бывает, что радиато просто забит, как этот напрмер
30.03.11  |
30.03.11 |
to canya: Так же возможно глючит сам датчик. Смотря какой у вас двигатель. на Zetek расположен он на пластиковом корпусе термостата.Справа на двигателе (если стоять лицом к открытому капоту) или слева по ходу движения.
Сам датчик выглядит так:
В рабочем положение.
canya
30.03.11  |
30.03.11 |
Спасибо но резистор проверили приборам он исправлен и когда заводиш какието щелчки с левой стороны как чтото переключается но может сам и датчик.
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
canya: Спасибо но резистор проверили приборам он исправлен и когда заводиш какието щелчки с левой стороны как чтото переключается но может сам и датчик. #
щелчки могут быть от релюхи которая включает вентилятор.
Смотрите датчик температуры
to mATr1xX: вам (+)
30.03.11  |
30.03.11 |
to canya: Тогда проверяйте датчик, после отпишите.
to xekxek: Спасибо
canya
30.03.11  |
30.03.11 |
У меня вероятно датчик температуры находится на крышке клапанов внутри и его что заменить или можно починить.
30.03.11  |
30.03.11 |
to canya: У Вас может быть 2 датчика - один на корпусе термостата, а другой на головке блока.
Проверяйте тот, что на корпусе термостата. Он не ремонтируется - только замена.
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
за что минус?
31.03.11  |
31.03.11 |
to canya: Датчики только под замену, ремонт не возможен. И советую ставить оригинальные.
to xekxek: Кто то шалит, исправил
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
to mATr1xX: спасибо огромное,врод не кому дорогу не перебегал.запросил у человека данные на машину для более точного опознавания электросхемы,так как за пару часов около 5 вариантов нашел,а мне за это (-) вляпили,и не только сдесь,и на других тоже что за люди однако?
Electron
31.03.11  |
31.03.11 |
У примерно похожая ситуация, только у меня когда заводиш при -t, но когда заводиться сразу выключаеться.
swetkaorlovsk
20.05.19  |
20.05.19 |
у меня си-макс 1,8 бензин включается вентилятор на заглушенном и холодном двигатнле .почему?
