Как снять ЭБУ? Ford Focus
sanya 1989
как снять эбу двиг. народ помогите
29.03.11  |
29.03.11 |
to sanya 1989: А что именно случилось? можете объясните может обойдемся малой кровью ?
А снимается так: Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 6», ключ TORX Т25.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отожмите фиксатор…
3. …и снимите крышку блока управления двигателем.
4. Выверните винт крепления
5. …и отсоедините колодку жгута проводов от блока управления двигателем
6. Выверните три винта крепления
7. …и снимите блок управления двигателем
8. Установите детали в порядке, обратном снятию.
sanya 1989
29.03.11  |
29.03.11 |
а если у винта голова оторвалась что тогда делать
to mATr1xX:
sanya 1989
29.03.11  |
29.03.11 |
а в общем проблема такая пропал сигнал на дросель и стали прыгать обороты
to sanya 1989:
30.03.11  |
30.03.11 |
to sanya 1989: Датчик смотрите, хх и дроссельной заслонки. А что с винтом - так его можно высверлить аккуратно.
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
to sanya 1989: какая у вас модель?
1.6-16V
1.6 Ti-VCT
модель двигателя
HWDA
HWDB
По пробую вам схему электропроводки найти
30.03.11  |
30.03.11 |
sanya 1989: а в общем проблема такая пропал сигнал на дросель и стали прыгать обороты
to sanya 1989: #
Сигнал на дроссель с педали газа? А датчики на педали Вы проверяли?
«Автосервис»
31.03.11  |
31.03.11 |
to xekxek: и кто и главное за что минус тыкнул?
31.03.11  |
31.03.11 |
to sanya 1989: С винтом сверлом аккуратно, много сил не прикладывайте.
Насчет проблемы с чего началось именно ? Проверить датчики ХХ и дроссельной заслонки возможна проблема в них. Снять ЭБУ всегда успейте.
