замена ГРМ Ford Focus
маня
Как заменить ремень ГРМ на FF C-MAX двигатель 2,0 дизель
29.03.11  |
29.03.11 |
to маня: Замена ремня делается не так дорого в сервисе, можно и там но если же хочется самому.
Выдержка из сайта, на двигатель 1,6 TDCi CVT
Делал в гараже без ямы. Порядок работ.
1. Вывешиваем передок, снимаем защиту картера.
2. Ставим опору под картер двигателя.
3. Откручиваем гайки крепления кронштейна двигателя к опоре в районе ременного привода.
4. Откручиваем 2-а болта крепления опоры к лонжерону, снимаем опору.
5. Демонтируем кронштейн от двигателя (4 болта). Снимаем кронштейн.
6. В кожухе маховика со стороны двигателя (посередине) за выхлопной трубой ищем отверстие и совмещаем его с отверстием в маховике, стопорим маховик стержнем соответствующего диаметра.
7. На выступ (находится сверху) ролика натяжителя поликлинового ремня ставим головку на 16мм с удлинителем, оттягиваем натяжитель и фиксируем стержнем соответствующего диаметра в отверстие прилива. Снимаем освобожденный от натяжения поликлиновый ремень.
8. Откручиваем болт крепления шкива поликлинового ремня, снимаем шкив.
9. Снимаем защитные крышки ремня ГРМ, датчик оборотов коленвала.
10. Ставим метки расположения шкива распредвала и ТНВД.
11. Оттягиваем и фиксируем ролик натяжителя ремня ГРМ. Снимаем ремень ГРМ.
12. Производим замену роликов (опорного и натяжителя - его фиксируем стержнем).
Установка ремня ГРМ делается аккуратно, следить, чтобы пружина натяжного ролика была в сжатом состоянии а фиксатор на месте. В противном случае придется вновь снимать и фиксировать натяжной – иначе ремень ГРМ не поставить на место, проверяем метки, отпускаем натяжной. Ставим на место крышки, датчик, поликлиновый ремень, освобождаем ролик поликлинового ремня от фиксатора. Остальное в обратном порядке.
Мой МАКС 2005 г.вып. 1,6 TDCi CVT пробежал 75 000 км (добавим 20% моторесурса на пробки, получим 90 000) в результате: 2-а ролика с люфтом подшипников, у 3-го текла пластичная смазка. Ремни в хорошем состоянии, но им 4,5 года, резина начала дубеть. Считаю, что работа сделана во время, а если и с опережением, то незначительным.
Схема Вашего ГРМ.
aleksandr_saunov
23.05.12  |
23.05.12 |
Здравствуйте!!
to mATr1xX:
по такому принцепе одинаковы??? у меня механика 1.6 TDCI
aleksandr_saunov
23.05.12  |
23.05.12 |
тока тнвд я не вижу шкива?? тнвд находится за двигателем. а турбокомпрессор спереди.
24.05.12  |
24.05.12 |
to aleksandr_saunov: описание выше идет к 1,6 TDCi CVT, пробуйте. Фото идет к 2.0.
24.05.12  |
24.05.12 |
aleksandr_saunov: тока тнвд я не вижу шкива?? #
Потому что схема от дизеля без турбины.
