на скоросте включаю нейтралку обороты падают вниз и загоерается лампа акб и резко восстанавливается Ford Focus
skazi1986
что это помогите
28.03.11  |
28.03.11 |
to skazi1986: Клапн холостого хода у вас проблемы, требуется промывка, или замена. Так же возможно и проблемы в дроссельной заслонке. Ошибку не какую не выдает ?
skazi1986
28.03.11  |
28.03.11 |
нет ошибку не выдает
28.03.11  |
28.03.11 |
to mATr1xX: Тогда смотрите клапан холостого хода, или же сам датчик.
skazi1986
28.03.11  |
28.03.11 |
спасибо
28.03.11  |
28.03.11 |
to skazi1986: Обороты падают именно при включении нейтралки или при нажати сцепления тоже?
skazi1986
29.03.11  |
29.03.11 |
именно при включении нейтралки но кстате почему то не всегда типа на холодную все ок
29.03.11  |
29.03.11 |
to skazi1986: Проблема может быть и в ДМРВ. Следует также проверить состояние воздуховода после воздушного фильтра, состояние дроссельной заслонки и клапана ХХ.
29.03.11  |
29.03.11 |
skazi1986: почему то не всегда типа на холодную все ок #
Потому что на холодную идут прогревочные - повышенные холостые и клапан ХХ в этом процессе не участвует. Как правило проблема решается прмывкой дросселя.
29.03.11  |
29.03.11 |
to vitalliy: Поддерживаю.
skazi1986
30.03.11  |
30.03.11 |
спасибо да промыл дроссельную засл,и все ок
30.03.11  |
30.03.11 |
to skazi1986: Спасибо за отзыв.
