Не горит лампа аккамуляторной батареи Ford Focus
alek56
у меня  форд фокус 1.8 tdci 2002 г. Подскажите пожалуйста -- у меня не горит лампа акк. батареи при нерабочем генераторе. Т.е ехал по трассе и пропала зарядка на батарею, ехал на одном аккамуляторе пока его не посадил полностью, а лампочка на батарею не сигналила что нет зарядки. И когда завожу машину, поворачиваю замок зажигания -- лампочка на акк. батарею не загорается и при этом не могу завести двигатель -- сразу схватывает и сразу глохнет. Что можно посмотреть? Или может какие ошибки в компьютере?
28.03.11  |
28.03.11 |
Наиболее вероятно причина в генераторе.
28.03.11  |
28.03.11 |
to vitalliy: нет заряда батареи, умер генератор (щетка в нем) нужно смотреть напряжение на батарее.
Vovan_mail
28.03.11  |
28.03.11 |
Ну то что с генератором не лады это точно коль нет зарядки (или реле регулятор накрылся). А на поставленный вопрос - а лампочку то на исправность проверил, возможно перегорела???? Вот и нет индикации. Ей управляет приборка по сигналам с ЕСU, а он берет сигнал с реле регулятора по шине опроса там есть такая фишка на генераторе, посмотри.
28.03.11  |
28.03.11 |
to Vovan_mail: Поддерживаю. Лампочка могла просто перегореть.
to alek56:
А зарядки может не быть по причине перегорания предохранителя питания обмотки возбуждения (10А)
Вот схема зарядки
1. ЭБУ. Именно он управляет лампочкой контроля зарядки
2. Предохранитель питания обмотки возбуждения
28.03.11  |
28.03.11 |
Vovan_mail: а он берет сигнал с реле регулятора по шине опроса там есть такая фишка на генераторе, #
Вот это и наталкивает на мысль о генераторе, тем более мы знаем что он неисправен.
28.03.11  |
28.03.11 |
to vitalliy: Он может быть и исправен. Мы же не знаем о состоянии предохранителя цепи возбуждения.
Да и о состоянии контрольной оампы мы тоже ничего не знаем.
28.03.11  |
28.03.11 |
to Messir: Соглашусь. Мы много чего не знаем. Но из поста автора я понял примерно так, что при вкл. зажигания не всегда загорается лампа аккумулятора и при этом ДВС не запускается.
alek56
03.04.11  |
03.04.11 |
Ребята, спасибо большое за помощь. На генераторе сломалась муфта и небыло зарядки. Поменял муфту все заработало. Понять только не могу, почему лампочка не горела. Вроде и предохранители целые были. Сейчас, вроде все нормально. Спасибо за помощь
03.04.11  |
03.04.11 |
to alek56: Спасибо за отзыв! Мне тоже странно, почему же не горела лампочка...
04.04.11  |
04.04.11 |
to alek56: Спасибо что отписались, а приборка нормально работает?
