Работа двигателя на холостых Ford Focus
fordifokus
Помогите разобраться, двигатель на ХХ работает на обротах 1000-1200, при нажатии акселератора растет до 2000, а выше не поднимается. В чем может быть проблема. Коды ошибок выдает 9600,9602, Е197,Е200
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
форд фокус 2006 1.8об.
(модель)?
какой двигатель? и т.д. опишите по подробнее
Это нужно для диагностики вашей проблемы
27.03.11  |
27.03.11 |
to fordifokus: Доброе время суток.
9600 - Отсутствие сигнала иммобилайзера (нет сигнала с ключа)
9602 - Иммобилайзер принял неправильный формат от ключа зажигания
E197 - Нет данных о скорости - это следствие ошибки С121, но на машинах без АБС данная ошибка свидетельсвует о выходе из строя датчика скорости.
E200 - Неверные данные о пробеге - это следствие ошибки Е197, так как приборка не может получить данные скорости и поэтому не может считать пробег.
fordifokus
28.03.11  |
28.03.11 |
to xekxek: Автомобиль - Форд Фокус II, 2006 года, двигатель QQDB, 1.8л, МКПП
fordifokus
28.03.11  |
28.03.11 |
to mATr1xX: Могут эти ошибки влиять на работу двигателя?
28.03.11  |
28.03.11 |
to fordifokus: Мало вероятно, насчет вашей проблемы советую сменить свечи на новые. Залить качественный бензин. Так же почистить КХХ. попробуйте прочистить и обучить дроссельную заслонку. Так же похожие симптомы с проблемами двигателя описывалось тут.
fordifokus
28.03.11  |
28.03.11 |
to mATr1xX: Спасибо, попробую
fordifokus
28.03.11  |
28.03.11 |
to mATr1xX: Подскажите как обучить ДЗ
28.03.11  |
28.03.11 |
to fordifokus: Доброго времени суток. Вот тут кое-то. Обучается, по идее, автоматически.
28.03.11  |
28.03.11 |
to fordifokus: Если не поможет тот способ в прицепе можно по пробовать так.
Заслонка обучаемая. Суть в том что перед чисткой оной надо отключить питание и тогда все пройдет ок. Есть мнение:
1 Снять фишку с заслонки
2 Вкл зажигание
3 Нажать 5 раз педаль газа
4 Поставить фишку на место
5 Завести машину и утопить педаль газа в пол.
Но с другой стороны если включать зажигание при снятой фишке ДЗ, то высветится чек. Вообще обычно заслонка встает на своё место сама, когда машина проедит километров 50.
«Автосервис»
29.03.11  |
29.03.11 |
to fordifokus: Вы случайно приборную панель не снимали? идет подозрение на плохой контакт шлейфа к панели.
29.03.11  |
29.03.11 |
to xekxek: +1, тоже как вариант.
