Проблемка с АБС и пробуксовочной системой Ford Focus
Aleksey2011
Всем привет!У меня возникла проблемка с абс и пробуксовочной системой.Включаешь зажигание лампочки гаснут,но после 10 метров движения абс и пробуксовочная загораются ине гаснут.Подскажите что мне делать,сам без сервиса смогу отремонтировать или нет?
22.03.11  |
22.03.11 |
to Aleksey2011: в самой работе тормозов были замечены проблемы ? то есть на педаль тормоза, педаль тяжелеет, стучит в ногу и неприятный скрежет тормозов? Без нормальной диагностики сказать тут что либо сложно.
Aleksey2011
22.03.11  |
22.03.11 |
Не в педаль перестало отдовать,тормозит нормально но ламппа на панели не гаснет.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Aleksey2011: Вы какие-нибудь работы по замене колодок/дисков и прочего проводили в последнее время?
Думаю, дело либо в датчиках АБС, либо в блоке. Советую начать с датчиков, проверить на всех колесах, проводку и крепления, почистить сами датчики, проверить надежность их установки. А, и ещ предохранитель обязательно.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Aleksey2011: В снегу не буксовали?
«Автосервис»
23.03.11  |
23.03.11 |
to Aleksey2011: При включении зажигания идет диагностика тормозной системы,(все ок) значит электронная часть впорядке!
После проезда несколько метром выявляется ошибка (это уже механическая часть) не обходимо-
1) прочистить (4)датчика АБС (бывает налипает металостружка и меняется зазор между датчиком и считываемым диском.
2) проверить и при необходимости подрегулировать зазор.
3) необходимо почистить считывающие диски для датчиков АБС
Rain почистить сами датчики, проверить надежность их установки. Согласен! (+)
24.03.11  |
24.03.11 |
to xekxek: Это все можно отнести на тайботу.
to Aleksey2011: А вот по фокусу ,совсем по другому ,Сделать нужно как писал Раин.
«Автосервис»
24.03.11  |
24.03.11 |
to агент:
агент: to xekxek: Это все можно отнести на тайботу.
to Aleksey2011: А вот по фокусу ,совсем по другому ,Сделать нужно как писал Раин. #
Этот Рисунок красочный пример! А сами показательные датчики(информационный диск) на разных моделях находятся по разному! на некоторых марках на самом шрузу и т.д.
А в данном случае мой совет ОБЯЗАТЕЛЕН!
24.03.11  |
24.03.11 |
to xekxek: Да я не сомневаюсь. в вашем ответе ,вот только человек будет искать считывающие диски ,а вот на фокусе их нет, и зазор не выставляется .
«Автосервис»
24.03.11  |
24.03.11 |
to агент:
агент: to xekxek: Да я не сомневаюсь. в вашем ответе ,вот только человек будет искать считывающие диски ,а вот на фокусе их нет, и зазор не выставляется . #
А это тогда что?
По поводу регулировки,объясняю,если большой налет на диске и чтоб не мучатся и не разбирать всю стойку! можно отрегулировать датчик с помощью шайб!
Этого достаточно?
24.03.11  |
24.03.11 |
to агент: Зазор не регулируется - это верно. Но увеличение зазора влечет за собой пропуски в считывании, и как следствие - ошибку системы.
«Автосервис»
24.03.11  |
24.03.11 |
Messir: Зазор не регулируется - это верно. #
Это верно,все детали идут только под замену.
Но если есть маленькие хитрости,почему бы ими не воспользоваться?
Мне не очень хочется отправлять человека с кошельком в магазин деньги тратить!
за поддержку (+)
28.03.11  |
28.03.11 |
to xekxek: Вы знаете ,какое авто у человека, который задал вопрос ?
И зачем вы (експерт ???) даете информацию о Фокусе 2 ,если на ФФ1 то ,о чем вы пишите нет.Глаза откройте ,и не водите в заблуждение .
28.03.11  |
28.03.11 |
to xekxek: И о какой стоике вы пишете? Что бы не разбирать.
«Автосервис»
29.03.11  |
29.03.11 |
агент: to xekxek: Вы знаете ,какое авто у человека, который задал вопрос ?
И зачем вы (експерт ???) даете информацию о Фокусе 2 ,если на ФФ1 то ,о чем вы пишите нет.Глаза откройте ,и не водите в заблуждение . #
На фото не видно,в личку не заходил и не смотрел.
Могли бы просто подсказать по поводу авто и не грубить.
За грубость (-)
30.03.11  |
30.03.11 |
Вам не грубят ,а делают замечание.
to xekxek:
