не хочет разгоняться больше 120 по прямой Ford Focus
Vargas
Доброго времени суток. Машинна при езде по трассе не хочет ехать больше 120-130, педаль газа притапливаешь, а отдачи почти никакой. С горки , разгоняется выше. Машина форд фокус 2 , 2006г.в. 1.8 турбодизель. Гдето на форумах вычитал что иль ТНВД иль Турбина..каким образом можно это проверить, иль может есть еще какие причиы такого поведения авто!!! Подскажите люди знающие
14.03.11  |
14.03.11 |
to Vargas: Это скорее всего турбина. Я думаю, что идет передув.
Проверить можно, считав ошибки с помощью диагностического сканера.
Vargas
14.03.11  |
14.03.11 |
Считывали, выдало только одну ошибку (P0670 Glow plug control circuit malfunction/Сбой цепи управления свечи накала)как я понял перевод!!! Но благодраствую за попытку помощи))))
15.03.11  |
15.03.11 |
Было точно так-же. Несколько недель мучился. Выбил катализатор и машина "полетела". С виду он не слишком забит был.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalliy: У Вас тоже турбодизель?
15.03.11  |
15.03.11 |
to Vargas: А топливный фильтр Вы давно меняли? Он тоже может давать такие симптомы. И еще, дело может быть банально в плохом топливе.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Messir: Нет, у меня обычная "зажигалка".
15.03.11  |
15.03.11 |
to Vargas: Цепь управления модулем свечей накала. Проблема в электрике выходит. Может быть и турбина причастна, проверить только на сервисе. ТНВД - тоже весьма вероятно.
Сменить заправку, почистив бак.
«Автосервис»
16.03.11  |
16.03.11 |
to Vargas:
Сразу вопрос,какого цвета дым? и на сколько он объемный?
В вашем случае думаю турбино, но об этом пока рано.
Проверяем турбину Вот как,
1) турбина воет?
2) смотрите под капотом резиновую шлангу которая идет от турбины,когда даете газ на полную и резко отпускаете то шланга должна надуваться.
3)Проверте все стыки от и после турбины,возможно есть утечка давления.Это очень важно.такое бывало(из опыта)
16.03.11  |
16.03.11 |
vitalliy: to Messir: Нет, у меня обычная "зажигалка".
На турбодизеле все иначе.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Vargas: Последуйте совету хекхек-а, а после отпишитесь что и как.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Messir: По двигателю, согласен. Но подзабитые каты имеют свойства душить мотор не только у бензинок. Это ни в коей мере не призыв к таким действиям, а как возможный вариант при данных симптомах. Или я не прав?
16.03.11  |
16.03.11 |
to vitalliy: Да, Вы совершенно правы. Но забитый катализатор чаще всего не дает разогнаться до 120 км/ч.
«Автосервис»
16.03.11  |
16.03.11 |
Messir: to Vargas: Последуйте совету хекхек-а, а после отпишитесь что и как. #
а где (+) попрошайничаю
gskseverozapad
16.03.11  |
16.03.11 |
Я сталкивался с таким явлением на КИА Соренто 2,5 турбо, полетел датчик турбонадува (ц 2000 р.) -поменял датчик и сново самолет получился :-)
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: Мне не давал разогнаться больше 100, но постепенно, я даже не сразу заметил. Сначала предел был 140, потом меньше и меньше.
