Датчик дождя и света | Ford Focus — Форум AutoPeople
Датчик дождя и света Ford Focus
с040ос
Господа на лобовом стекле есть пятношко типа датчика дождя и света хотя может  я и не прав.но у мя свет включяеться сразу как завожу машину и дворники надо включять  самому.может я ощибаюсь или у мя че то не так функционирует?
13.03.11  |
13.03.11 |
to с040ос: Так же это может быть климат контроль датчик. Проверить его можно просто, возьмите бутылку воды и налейте на лобовую в область датчика, дворники должны автомато включиться.
с040ос
13.03.11  |
13.03.11 |
они не включяються
14.03.11  |
14.03.11 |
to с040ос: А Вы уверены, что это пятнышко - именно датчик? Возможно, сам по себе он стеклоочистители и не включает, но умеет регулировать паузы между взмахами в зависимости от интенсивности дождя и скорости движения. Включите во время дождя прерывистый режим и проверьте.
Со светом. У Вас есть положение AUTO в переключателе света? Возможно, Ваш автомобиль уже имеет скандинавскую схему освещения и при запуске двигателя автоматически включается ближний свет фар.
с040ос
14.03.11  |
14.03.11 |
надпись ауто есть но туда не переключяеться а сборка у мя испанская так если че
с040ос
14.03.11  |
14.03.11 |
регулятор цикла взмахов у мя на переключятеле дворников стоит его можно крутить и регулировать цикл
vitalek01
15.03.11  |
15.03.11 |
На испанской сборке насколько я помню уже идет скандинавский свет. А по поводу дворников не парься. У меня ФФ2 2009 года, так в инструкции четко написано, что датчик дождя работает на включении прерывистого режима работы стеклоочистителей. Причем на рычаге включения есть ролик регулировки чувствительности этого датчика.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalek01: Спасибо за отзыв, вроде бы он цикл сам определят от степени влажности.
vitalek01
15.03.11  |
15.03.11 |
to mATr1xX: Так в этом и заключается регулировка чувствительности датчика дождя. Чем он чувствительнее, тем чаще будут срабатывать "дворники".
с040ос
16.03.11  |
16.03.11 |
спс за прояснение ребята буду пробывать
16.03.11  |
16.03.11 |
to с040ос: После сообщите что и как вышло, будем ждать.
Anatoli_G
16.03.11  |
16.03.11 |
Добрый день! По поводу дворников могу сказать точно (у меня Испанская сборка 2008 г.в., брал в 2009 году) чтобы они срабатывали автоматически переключатель нужно перевести в прерывистый режим и когда на датчик попадет вода они сработают, а регулятором настраивает степень влаги при котором они будут срабатывать. Однако я, в сухую погоду и особенно зимой, перевожу выключатель в положение выключено, так как дворники могут сработать неожиданно от какого либо конденсата на стекле, например туман!!! Что касается света, на моем есть положение переключателя в авто и только в этом положение он включается автоматически, возможно на Вашем авто установлен "дневной свет", который включается сразу после запуска двигателя.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Anatoli_G: Ну все верно. Так и должно работать.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Anatoli_G: Спасибо за дополнения.
Viktor705
03.06.14  |
03.06.14 |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста перестал работать датчик дождя, раньше работал. Сейчас когда перевожу рычажок в положение что бы работал датчик дворники один раз махнут и останавливаются, потом перевожу рычажок в положение постоянной работы дворники постоянно работают когда только еду, как только остановлюсь начинают работать прерывисто. подскажите пожалуйста что может быть?
