Не работает прикуриватель и розетка 12В в боксе мужду сиденьями Ford Focus
yfd77
Не работает прикуриватель и розетка 12В в боксе между сиденьями.
Подскажите (что ещё может быть кроме предохранителя)
08.03.11  |
08.03.11 |
to yfd77: 12В или 12В - 220В? если то так там может полететь инвертор.
ps Розетка работать при выключенном зажигании не должна.
yfd77
09.03.11  |
09.03.11 |
У меня (я думаю, что и у всех остальных) прикуриватель и дополнительная розетка двенадцать вольт.
При выключенном зажигании розетка работает.
Кстати, я разобрался - всё-таки проблема в предохранителе.
09.03.11  |
09.03.11 |
Спасибо, что отписались!
yfd77
09.03.11  |
09.03.11 |
ок
10.03.11  |
10.03.11 |
to yfd77: Спасибо за отзыв. А я думал что вы его в самом начале проверили.
yfd77
11.03.11  |
11.03.11 |
Проверил, но не тот.
11.03.11  |
11.03.11 |
to yfd77: Здорово, что проблема разрешилась. Прошу сообщить - какой именно предохранитель проверили.
SpireStone
27.03.11  |
27.03.11 |
Ребят, а не подскажите, на какой максимальный ток рассчитана 12В розетка у ФФ2?
Хочу взять компрессор, а у него ток потребления 14 А, не сгорит ли предохранитель?
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
Заводские параметры это 10А.предох(20)
не бойтесь и поставьте пред.на 25А и будет вам 350 Вт.
SpireStone
27.03.11  |
27.03.11 |
Так, значит розетка выдает 10А, а предохранитель рассчитан на 20А, следовательно если я воткну в цепь потребитель с 14А, то чисто теоретически предохранитель выдержит?
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
SpireStone: Так, значит розетка выдает 10А, а предохранитель рассчитан на 20А, следовательно если я воткну в цепь потребитель с 14А, то чисто теоретически предохранитель выдержит? #
Речь не в розетке и не в предохранителе, речь в проводах.они выдерживают около 30Ам.
соответственно и розетка тоже,по этому и ставят предохранители на 25Ам. а не 30ам. для избежания плавления проводки.
Если поставить предохранитель на 40Ам. и воткнуть какой нибудь прибор с потреблением 35Ам. то можно понаблюдать за фейерверком и беготней пожарных
(шутка! не дай Бог!)
