провалы при разгоне. Ford Focus
dimson
07.03.11  |
07.03.11 |
Он даже не жужжит , а скорее пищит както.
romapajerik
07.03.11  |
07.03.11 |
в впускном коллекторе стоит заслонка дроссельная,положением которой в зависимости от режима работы двс управляет микро моторчик,при повороте ключа он ее закрывает,при запуске двигателя он ее приоткрывает постепенно в зависимости от прогревания двигателя!на холодную должно быть примерно 1100 в течении пары минут должны упасть до примерно 800!при повороте ключа слышен писк или жужжание пару секунд,это закрывается заслонка,постоянно пищать не должно!единственное еще может быть писк накачки топлива,но после набора нужного давления он тоже должен прекратиться,незнаю как на фф,но данное действие обычно не слышно,поскольку системы везде разные,гдето подкачка начинается при вращении коленвала,гдето пока горят лампочки чек и абс!
dimson
07.03.11  |
07.03.11 |
Огромное спасибо за ценную информацию. Буду разбиратся.
makson1985
20.02.14  |
20.02.14 |
добрый день. двс 1.4i фф2,на малых оборотах от 1000 до 1500 при нажатии на педаль газа пара провалов и поехали и так на каждой передачи.свечи,провода,воз.фильтр заменил,заслонку почистил,топливо газпром 95,ЧТО ЗА ХРЕНЬ ПОДСКАЖИТЕ?
