Схема расположения предохранителей на распределительном щитке Ford Focus
X112BB
подскажите пожалуйста схему расположения предохранителей  на распределительном щитке. и еще кто-нибудь знает в чем причина: при включенном зажигании и работающем двигателе на щитке приборов начинаются гореть все лампы и падать все стрелки секунды на 2-3(одометр,бензобак,тахометра нет) и пищит комп , это возникает как при езде так и на стоянке,при этом машина не глохнет спокойно едет дальше ;по городу пищит постоянно,редко когда перестает на трассе едет и не пищит,до первого светофора
02.03.11  |
02.03.11 |
to X112BB: Доброго времени суток, Схема предохранителей и их обозначение можно узнать тут.
а так же много полезного можно узнать тут.
А насчет вашей проблемы возможно проблемы в реле или проводки.
02.03.11  |
02.03.11 |
to X112BB: И обязательно читать это.
X112BB
02.03.11  |
02.03.11 |
to mATr1xX: та схема в подкапотном отсеке ,которую вы мне предоставили, не соответствует моей. может быть есть еще какие то.спасибо
02.03.11  |
02.03.11 |
to X112BB: Вероятно у Вас пропадает питание панели приборов и других потребителей. Для начала нужно проверить замок зажигания и контактную группу замка зажигания. Так же, желательно проверить наличие ошибок в различных блоках.
X112BB
02.03.11  |
02.03.11 |
делал диагностику думал щиток приборов но при разборе он оказался в порядке. стал думать что скачет напряжение с генератора разобрав его ничего там не нашли специалисты сами в недоумении грешат на проводку жду звонка. больше американцев брать не буду
02.03.11  |
02.03.11 |
to X112BB: А замок проверили?
X112BB
03.03.11  |
03.03.11 |
замок еще не проверял.как время найду съезжу проверить тогда я напишу
sa0960
04.03.11  |
04.03.11 |
У меня был похожий звук.Глюки на подсветку,освещение.Жужжало реле на блоке предохранителей.Ослабли контакты в колодке.Немного развёл штырьки на реле-всё исчезло.
04.03.11  |
04.03.11 |
to sa0960: Спасибо за отзыв.
to X112BB: Держите в курсе.
X112BB
04.03.11  |
04.03.11 |
знать бы еще какое именн
о реле?
06.03.11  |
06.03.11 |
to X112BB: По идее, реле в монтажном блоке одно.
07.03.11  |
07.03.11 |
to X112BB: Что-то лично у меня Ваши специалисты доверия не вызывают. Для проверки напряжения генератора они его разобрали???
А как проверяли приборку? По идее, если ее уже сняли, то надо было пропаять. А то снять-поставить и так оставить? Чего ради снимать?
И не ищите у себя в блоке реле света - Ваша проблема не в освещении, а в индикации и показании приборов.
